3965|2
禁止发言
进击的“巨芯”高压线性恒流icSM2091E [复制链接]
       LED灯带,相信大家对于这个名称都不在陌生,因为柔软、轻薄、色彩纯正等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,KTV装饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场所。随着LED软灯条技术的逐渐成熟,其应用范围将更加广泛。
       目前市面上一些安全系数要求没有特别高的,多数为高压灯带,因其安装非常简单,且无需再外接电源,剪裁也十分方便,对于用地方面的要求要会有一一对应的效果。
       这里就会有人会发出疑问了,高压灯带它属于非隔离,且发热严重,这两个问题高压灯带的运用还是影响颇大;是的,没错,非隔离这种是没办法的,毕竟还没有隔离高压灯带不是吗?发热严重的话,我们是可以通过一些元器件来改善的,而且还有其他的特性哦;我就借助着SM2091E来讲解一下这个问题吧!
(, 下载次数: 0)
      高压线性恒流芯片SM2091E系统结构简单,设计成本低,外围元器件少,符合当前LED高压灯带的生产效益,因为这款线性恒流芯片SM2091E能够进行全电压输入,所以led高压灯带产品不需要再外接电源,安装起来十分便利,从工厂生产角度来看线性恒流芯片SM2091E ,它能够适合自动化生产,时间上来说比传统的LED灯带IC要充裕的多,没有电解电容,并且功率能够持续保持恒定,线性恒流芯片
内部功能图:
(, 下载次数: 0)
SM2091E的光效也能够保持恒定不变,芯片质量决定了LED高压灯带的质量,并且线性恒流芯片SM2091E的一种新技术就是能够对温度进行调节,很多人就会问了,这个温度还能调节的吗?是的,线性恒流芯片SM2091E就具有过温过压保护功能,当温度升高,能够识别并自动降低功率,功率低了,温度自然就低了。
(, 下载次数: 0) (, 下载次数: 0)
      LED灯带在短短的几年间,从少量运用于一些酒店场所到现在大量的户外亮化运用,只是一眨眼时光,非隔离或者发热严重,这些问题,我相信在不久的以后都会被一一克服,到那个时候,LED灯带会迎来真正的大时代,亦或者那时候又有另一种更大的商机在里面也说不定呢。
此帖出自LED专区论坛
RV1怎么选 非隔离的电源,主要是AC电源线两端的浪涌电压要解决好  详情 回复 发表于 2018-4-3 09:58
341
RV1怎么选
此帖出自LED专区论坛
禁止发言
qwqwqw2088 发表于 2018-4-3 09:58
RV1怎么选
是的,注意事项还是要做好的
此帖出自LED专区论坛
