599|0
176
48
高压线性恒流芯片SM2091E的恒功率特点在灯带中是否同样适用? [复制链接]
目前,LED灯带在性能上存在的主要问题包括提高光效难度大、降低光衰和消除频闪时间长等,若这些问题解决了,定会使LED灯带的市场占有率会再上一个台阶。
LED灯带已经被广泛的应用于商铺照明、家庭照明、酒店、体育馆、办公室等多个领域,成为LED产业中发展最为迅速的一个细分市场,前景受到关注。
高压线性恒流芯片SM2091E的出现不仅解决了以往有导线灯带光效不高、线路设计不合理的问题,更实现了有导线灯带的全自动化生产。钲铭科业内人士表示,这样的新产品,不仅是行业内的一次技术提升,还堪称灯饰界的一次革命。
业内认为灯带是美化人们生活的好光源,只要有好的产品,市场还是会很大。这就需要有一款质量上乘的芯片来实现整个LED灯带领域复兴的希望。
高压线性恒流芯片SM2091E就是给LED灯带市场带来希望的一款芯片。高压线性恒流芯片厂商钲铭科电子业内人士表明,高压线性恒流芯片SM2091E 是单通道高精度的一款芯片,SM2091E芯片比以往的传统芯片集成度更高。并且高压线性恒流芯片SM2091E还集成了传统IC没有的功能。过温度调节保护功能,就是说在SM2091E芯片内部温度达到一个恒定值后,通过电路的电流会下降,温度就会下降。电压补偿功能,使用了技术恒流技术,在额定的输入电压之间调节外部电阻使得电流可以改变,达到一个恒定的功率值内。这就是高压线性恒流芯片SM2091E独有的恒功率属性。
   高性价比的LED高压线性恒流芯片方案是工程师设计芯片时候所需要考虑的因素,所以高压线性恒流芯片SM2091E符合当前的环境。也是高压线性恒流芯片SM2091E能稳定的深深扎根于LED电源芯片产品市场的一个总要原因。
使用高压线性恒流方案SM2091E,那就一定要是高电压低电流输出的条件。其它条件目前都没有办法让高压线性恒流芯片方案SM2091E效率变高,所以这个比较重要。
SM2091E应用在LED高压灯带上,恰好了解决了灯带光效的问题,因为这款高压线性恒流芯片设计方案的时候光效能够达到85%以上,高压线性恒流芯片SM2091E的无频闪方案,也就是PF值大于0.5,加上一个小贴片电容也能够解决LED灯带的问题。正因为如此,高压线性恒流芯片SM2091E才能适合用在LED灯带中,才能让LED灯带给城市照明建设带来更多的好处。
