7610|2
关于led灯带的发热问题SM2091E的解决方法 [复制链接]
有人认为led灯带发热是质量问题,其实这是错误的。LED虽然是冷光源,但是只单单指LED的发光原理,并不代表LED不会产生热量。LED的发热原理比较繁琐这里就不一一讲解了;这里就简单的讲解其中一点:本身LED发热很大一部分在于芯片跟灯珠上面,灯珠发热由于是有电流的通过导致,一般灯珠都会超过80度甚至达到120度左右,而且越靠近电源方向,温度就越高;
     伴随着近年来科技的发展,灯珠的温度也在越来越低,可是,灯珠的温度是变低了,但还是有着一些小小的缺陷,毕竟灯珠的温度还是与通过的电流有关。在灯珠的附近还有着一个热量更高的元器件,这种元器件也是在LED灯带中又着不可缺少的位置,每每一款灯带的产出,它就像一方霸主似的,稳稳地坐落在了FPC板子上,它就是线性恒流ic,又称驱动电源ic。不可缺失地它有着让人头疼的缺点,就是电源ic发热量更高,芯片在发热过高会影响着灯珠,这样就就会把整个灯带的发热量带得更高,发热量高了,从而导致的一些短路、寿命的问题都会一一显现。看到这里是不是有些恼怒怎么还没有解决方案呢?接下来我就来跟大家讲解一下高压线性恒流ic SM2091E的解决方法吧!
    在高压线性恒流icSM2091E中呢,也会出现温度过高的情况,但是它缺具有过温保护的功能,提前保护整个灯带系统,在温度变高时,降功率达到降温度的效果,性能也是完美的稳定,并不会因为功率下降从而对灯带使用时有任何影响,完完全全做到了灯芯合一的样子,不影响灯珠的发热程度,也大大地提升了LED灯带的寿命,缩小了因发热量导致的短路问题。
     唯一的缺点就是,这款ic属于非隔离高压线性ic,需要注意安全隔离,但是这也是没有办法的,毕竟高压线性ic还没有研发出隔离的嘛!对吧?
此内容由EEWORLD论坛网友tel13510761256原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自LED专区论坛
谢谢分享,学习了  详情 回复 发表于 2018-5-7 09:50
369
路过,看看,学习
此帖出自LED专区论坛
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
个人签名http://www.kbrfpc.com
