8802|16
63
LED手电筒电路 [复制链接]
一般的小手电筒通常存在的问题是电池寿命太短。据统计,普通的手电筒耗电量大约在为2瓦。如图所示的LED手电筒所消耗的电量仅仅只有24mW,4节5号碱性电池可提供超过80次的服务(这意味着,可持续使用1个月)尽管这个手电筒的亮度很有限, 但用于普通行路时照明用是足够的了。
  LED手电筒的核心是一个7555时基集成电路(不能使用普通的555)。一个白色的发光二极管(如果你找不到,只能用别的颜色代替)工作时发出的亮度大约为400mcd,这样当聚焦时,可照亮30米远的物体。
  聚焦的办法是在LED的前面安装一个短焦距的聚焦透镜。
  如果你希望使用其他的电压值,电阻R3的值必须修改:9V  - 470欧    12V - 560欧
我是替lz补发图片的 做得的确很漂亮。  详情 回复 发表于 2010-7-26 12:30
23
Re: [分享] LED手电筒电路
没有图  让我怎么改R3值呢。。 R3应该在哪里?
2400
裸片初长成(高级)
看不到图片?????
LED手电筒,市场上不少。。。
物美价廉。。。可以应用在很多地方。。。
27
ddddddddddddddddd
上图上图上图上图上图
133
大功率的led很实用,真想看看具体的电路图
163
看不到图啊!
1714
裸片初长成(中级)
楼主,貌似图没有传上来?:L
你这个电筒好像不太适用哦,亮度太低了。
你这个电筒好像不太适用哦,亮度太低了。
686
好像是不太适用。。。
我也觉得是不太适用。。。
1290
利用一节5号镍氢电池,简单DC-AC升压,驱动2个背对背的高亮白LED,这样的小手电肯定有市场滴!
太阳能充电LED小手电应该不错
个人签名新奇智慧,新颖出奇,xinqi99,久久新奇
108
那芯片怎么卖????????????
686
顶一个…努力赚芯币………………
我是替lz补发图片的 做得的确很漂亮。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
