24801|19
95
有懂的大神帮忙看下Un-Routed Net Constraint是怎么出现的,谢谢了。 [复制链接]
下面的蓝色是buttom GND敷铜,17管脚top面已经敷铜到GND了  旁边还特意打了过孔
右下角是GND排针接口  很明显17管脚是接地了的
网上有些人说是镀金的问题  我试着不管勾不勾上都没用
有懂的大神帮忙看下是哪里的问题  多谢了
此帖出自PCB设计论坛
因为你随机放置过孔,并且设定连接GND。敷铜后,很有可能某个过孔连接的两面恰巧都是孤立的铜皮,没有与GND相连,那么此时就会出现这种情况。最简单的解决办法就是删掉那个过孔,或者干脆不理会它  详情 回复 发表于 2018-5-9 22:26
1234
镀金的?这么有钱的吗?
此帖出自PCB设计论坛
封装里就是勾的 发现勾不勾并没啥影响啊 拿给别人做板子 就是普通的绿油加铅过锡 不明白的是那个报错  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:32
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
341
到底想做什么,勾不勾的
此帖出自PCB设计论坛
问题不在于那个镀金啊 而是勾不勾都有那个报错  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:32
95
ywlzh 发表于 2018-4-28 15:23
镀金的?这么有钱的吗?
封装里就是勾的     发现勾不勾并没啥影响啊
拿给别人做板子 就是普通的绿油加铅过锡
不明白的是那个报错
此帖出自PCB设计论坛
95
qwqwqw2088 发表于 2018-4-28 16:01
到底想做什么,勾不勾的
问题不在于那个镀金啊
而是勾不勾都有那个报错
此帖出自PCB设计论坛
错误的报警信息是什么 绿色的貌似丝印焊盘等设置的问题  详情 回复 发表于 2018-4-29 17:53
977
你把你的错误信息截图全面一点,另外就是第三张没看懂是设置哪里的
此帖出自PCB设计论坛
第一张截图是报错信息 第二张截图是报错的地方 有一条飞线在那里  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:07
341
魔双月壁 发表于 2018-4-28 16:32
问题不在于那个镀金啊
而是勾不勾都有那个报错
错误的报警信息是什么
绿色的貌似丝印焊盘等设置的问题
此帖出自PCB设计论坛
第一张截图是报错信息 第二张截图是报错的地方 有一条飞线在那里 但是很明显GND是连到了网络上的 飞线应该消失才对 绿色的短间距问题 QFN封装 管脚间距很短的 这个没问题的  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:08
95
第一张截图是报错信息
此帖出自PCB设计论坛
95
qwqwqw2088 发表于 2018-4-29 17:53
错误的报警信息是什么
绿色的貌似丝印焊盘等设置的问题
第一张截图是报错信息
此帖出自PCB设计论坛
95
主要问题是17管脚上的那条飞线消除不掉
网络是GND   明明是连上了     飞线确不消失
此帖出自PCB设计论坛
明明是连上了? 软件不会欺骗人 重新检查 按照报错信息判断也有漏线没有布  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:30
341
魔双月壁 发表于 2018-5-7 10:10
主要问题是17管脚上的那条飞线消除不掉
明明是连上了?
软件不会欺骗人
重新检查
按照报错信息判断也有漏线没有布
此帖出自PCB设计论坛
341
布线完成没有,可以让软件检查一下吗
此帖出自PCB设计论坛
341
这里是0就对了
此帖出自PCB设计论坛
用的是AD10 下面是规则检查的截图 在下面是飞线出现的地方[attachimg]354142[/attachimg] [attachimg]354143[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:56
95
此帖出自PCB设计论坛
先把覆铜都删除,找  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:30
341
先把覆铜都删除,找
此帖出自PCB设计论坛
95
放大后出现这样的符号
此帖出自PCB设计论坛
现在看,14楼图报告中 Un-Routed Net Constraint(all) 1 [attachimg]354221[/attachimg] 应该是还有1个网络的没连接的 所以显示有没有连接的线  详情 回复 发表于 2018-5-7 16:27
341
魔双月壁 发表于 2018-5-7 15:38
放大后出现这样的符号
现在看,14楼图报告中
应该是还有1个网络的没连接的
所以显示有没有连接的线
此帖出自PCB设计论坛
341
建议在隐藏显示网络飞线设置,反复勾选,观看那里有飞线网络没连接快捷键L
反复勾选这里,查看哪里有飞线没连接
此帖出自PCB设计论坛
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-9 16:38
95
反复勾选这里,查看哪里有飞线 ...
好的 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
