8802|36
77
BLDC电机控制 [复制链接]
各位老师好,我现在做BLDC的DSP控制,现在发现一个问题,我将给定速度更改了,经过速度PID调节后,得到的占空比也发生了变化,但是电机转速没有明显的变化,这就很郁闷了,占空比发生了较大的变化,电机转速竟然会不变???
麻烦各位老师赐教!
我没整过,以前用2808做过UPS电源系统,因为逆变电源跟电机很像,我才自学玩着看了看电机的SVPWM控制,我是真没实打实的整过电机  详情 回复 发表于 2018-5-3 13:52
点赞 关注(1)
超级版主
”占空比发生了较大的变化,电机转速竟然会不变?“
电原理图和波形都不贴出来?
老师,您好,现在我想做电流环,但是我们这驱动板只能采集到三相电流和母线电压,这电流环能用相电流来做吗?我一直很纠结,相电流有为0的时候,这电流PID调节能行吗?或者说通过相电流的采集,能怎么转化成母线电流  详情 回复 发表于 2018-4-28 10:55
谢谢回复,查了一遍程序发现占空比没有更新,导致转速一直不变。  详情 回复 发表于 2018-4-28 10:54
41
我没做过电机控制,我是自学玩的,我的理解,BLDC调节转速是调节逆变器输出正弦波的频率
谢谢您,问题解决了  详情 回复 发表于 2018-4-28 10:53
77
谢谢您,问题解决了
77
电原理图和波形都不贴出来?
77
电原理图和波形都不贴出来?
老师,您好,现在我想做电流环,但是我们这驱动板只能采集到三相电流和母线电压,这电流环能用相电流来做吗?我一直很纠结,相电流有为0的时候,这电流PID调节能行吗?或者说通过相电流的采集,能怎么转化成母线电流呢?麻烦老师指导,谢谢您!
“我们这驱动板只能采集到三相电流和母线电压,这电流环能用相电流来做吗?” 没见到你的驱动板,也没有见到你的DSP电路,没办法说。  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:02
超级版主
studyking 发表于 2018-4-28 10:55
老师,您好,现在我想做电流环,但是我们这驱动板只能采集到三相电流和母线电压,这电流环能用相电流来做 ...
附件是DSP控制板和驱动板电路  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:14
77
没见到你的驱动板,也没 ...
附件是DSP控制板和驱动板电路
FR_2812_Ctrl_board_Version_2.pdf
95.96 KB, 下载次数: 59
FR_General_Drive_board_Version_3C.pdf
63.27 KB, 下载次数: 79
你的驱动板采集的好像是直流母线电流,而不是三相电流。事实上,你的驱动板使用的不是三相交流电源,而是单相交流电源。 采集到直流母线电流,应该可以用来控制电流环。  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:45
超级版主
studyking 发表于 2018-4-28 11:14
附件是DSP控制板和驱动板电路
这个没有采集母线电流,就是三相电流的,可以从来做FOC  详情 回复 发表于 2018-4-28 14:05
采集直流母线电流?在电路图的哪里?不是直流母线电压和三相输出电流吗?这个人家不应该是要做Clark-Park变换的节奏?  详情 回复 发表于 2018-4-28 13:51
41
maychang 发表于 2018-4-28 11:45
你的驱动板采集的好像是直流母线电流,而不是三相电流。事实上,你的驱动板使用的不是三相交流电源,而是 ...
[attachimg]353206[/attachimg] 测量直流母线电流,我猜测是红色箭头所指这里。此处应该有一个电流取样电阻(分流器)。  详情 回复 发表于 2018-4-28 14:17
做的确实是Clark,但是我现在想做做双环控制,所以说没办法采样母线电流,看还有没有其他的方法采集母线电流呢?  详情 回复 发表于 2018-4-28 14:03
77
szczyb1314 发表于 2018-4-28 13:51
采集直流母线电流?在电路图的哪里?不是直流母线电压和三相输出电流吗?这个人家不应该是要做Clark-Park ...
77
超级版主
谢谢大哥,我再仔细看看板子,看看这个电阻。  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:05
77
41
电路图上DSP就没有采集母线电流的通道,红色箭头哪里应该也不是采样电阻,这个电路看着就是采集三相输出电流做clark-park变换后进入PI调节的SVPWM控制
SVPWM控制,那绝对没有错。 其它细节,就不大好说了。  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:40
41
你的软件跟硬件应该是实现下面这个图的控制
对,硬件就是一个矢量控制,但是我现在想做方波,所以电流环的PID调节一直很斟酌,没办法采集母线电流让我很焦虑。  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:41
41
你想改成双闭环PID调节的?一个速度环+一个电流环?
对对,我现在想的是如果U相导通,那么我就采集U相电流,如果V相导通,就采集V相电流,W相也一样。但是这样的话,三相电流之间的换相还存在电流脉动呢,我也不知道这样能成立不?老师麻烦您指点。老师,附件是我的ADC  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:05
超级版主
szczyb1314 发表于 2018-4-28 15:31
电路图上DSP就没有采集母线电流的通道,红色箭头哪里应该也不是采样电阻,这个电路看着就是采集三相输出电 ...
SVPWM控制,那绝对没有错。
其它细节,就不大好说了。
SVPWM控制采集的是相电流,采集母线电流不是参与控制律计算的吧,即使采集母线电流估计也是保护功能的  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:46
41
maychang 发表于 2018-4-28 15:40
SVPWM控制,那绝对没有错。
其它细节,就不大好说了。
即使采集母线电流估计也是保护功能的 有可能,而且可能性相当大。  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:52
超级版主
即使采集母线电流估计也是保护功能的
有可能,而且可能性相当大。
我又核对了一下,老师您所说的那两个端口处的采集母线电流的电阻是没有的,我这个驱动板在端口J56和J57处是短路连接的,所以没办法采样母线电流。这样我的方波双环感觉很难实现了呢。。。 还望老师指点。  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:44
