10294|33
34
急求!!stm32f103CAN总线环回模式测试成功,但是连上CAN分析仪却搜不到波特率 [复制链接]
不知道哪里出问题了
此帖出自模拟电子论坛
请问下楼主解决了吗  详情 回复 发表于 2018-7-3 12:09
4177
can分析仪的上位机软件有个选项是自适应波特率的。
如果对can的设置之类的问题,请看论坛中的这个帖子,里面波特率怎么计算的,我已经对这个有回复,希望对你有帮助。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-610039-1-1.html
此帖出自模拟电子论坛
环回模式下,CAN_Transmit函数的返回值是0说明已经发送出去了,但是CAN1->RF0R 寄存器一直显示0收不到数据  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:58
你好,我这应该不是波特率的问题了,环回模式信息发送出去后进不了接收中断,不知道是哪里配置错误了  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:30
3471
测一下PHY 芯片的tx 引脚是否有波形。分析仪波特率设置是否正确。终端电阻是否匹配好。
此帖出自模拟电子论坛
就是分析仪识别不出来,硬件应该没问题,识别的时候can高低都是2.5v  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:36
34
此帖出自模拟电子论坛
最好找个测波形的设备。没有示波器,逻辑分析仪也可以。能够判断,发送是否正常。发送波形若正常。就看分析仪了。  详情 回复 发表于 2018-4-24 10:15
3471
此帖出自模拟电子论坛
检查程序是不是没有初始化?
或者初始化参数配置问题啊?
下面这是1M的配置
建议汽车上不要用这种工业级别的mcu了。
此帖出自模拟电子论坛
波特率应该没问题了。现在的问题是can接收中断进不去  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:24
34
老鼠也不肥 发表于 2018-4-26 17:36
检查程序是不是没有初始化?
或者初始化参数配置问题啊?
下面这是1M的配置
建议汽车上不要用这种工 ...
此帖出自模拟电子论坛
环回模式下,CAN_Transmit函数的返回值是0说明已经发送出去了,但是CAN1->RF0R 寄存器一直显示0收不到数据  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:59
34
如果对can的设置之类的问题,请看论坛中的这个帖子, ...
此帖出自模拟电子论坛
不知道哪里错了,尅参考下原子的回环测试。 还有回环测试是不用接can设备的哦。  详情 回复 发表于 2018-4-27 21:49
34
此帖出自模拟电子论坛
34
此帖出自模拟电子论坛
你的代码风格。。。。。。。。。 如下图示中标注的地方,自己看看咯。 [attachimg]353126[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-27 21:57
4177
还有回环测试是不用接can设备的哦。
此帖出自模拟电子论坛
4177
PHEL 发表于 2018-4-27 14:59
环回模式下,CAN_Transmit函数的返回值是0说明已经发送出去了,但是CAN1->RF0R 寄存器一直显示0收不到数 ...
你的代码风格。。。。。。。。。
如下图示中标注的地方,自己看看咯。
此帖出自模拟电子论坛
代码风格是因为心态炸裂了。。。。我改了一个星期不知道错在哪,之前还回模式好的,现在环回模式都失败  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:09
今天又查了一遍代码,发现了个更加尴尬的问题 我只要配置pa11就会导致串口发送不正常,就是循环发送了一会之后程序就死了。串口1是pa9,pa10。不知道是不是有什么冲突  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:07
34
huaiqiao 发表于 2018-4-27 21:57
你的代码风格。。。。。。。。。
如下图示中标注的地方,自己看看咯。
此帖出自模拟电子论坛
写代码要思路清晰,还有就是需要静下来,我感觉你这种毛毛糙糙的,很难找到问题所在的。。。。。 还有像stm32一般PA11,PA12是can口。 PA9,PA10是串口,你仔细看你的代码  详情 回复 发表于 2018-4-28 21:40
34
你的代码风格。。。。。。。。。
如下图示中标注的地方,自己看看咯。
此帖出自模拟电子论坛
如果工程在有串口的相关代码,先remove掉,调通can,然后再增加串口代码,调通串口。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-28 21:41
4177
PHEL 发表于 2018-4-28 16:07
今天又查了一遍代码,发现了个更加尴尬的问题 我只要配置pa11就会导致串口发送不正常,就是循环 ...
此帖出自模拟电子论坛
不知道为什么,我改了下分频系数串口突然不发送的问题就解决了,不过环回模式下接收到的数据是乱码。可环回模式为什么会出现乱码呀,又不需要匹配波特率  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:13
4177
此帖出自模拟电子论坛
现在怀疑是preprocessor symbol头文件定义的问题,我定义的STM32F10X_MD可能与f103的板子有什么冲突的  详情 回复 发表于 2018-5-2 11:19
谢谢大佬,我现在是在查串口突然不能发送的问题,因为不能用debug串口不能正常发送的话就检查不到问题出在哪里  详情 回复 发表于 2018-5-2 11:16
34
此帖出自模拟电子论坛
你说的这个“不能用debug串口不能正常发送的话就检查不到问题出在哪里” 这个你指的是串口还是can?  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:33
34
此帖出自模拟电子论坛
34
还有像 ...
此帖出自模拟电子论坛
我感觉你在胡乱的改动程序,但是自己脑子一点都不清楚自己在干啥。  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:34
4177
PHEL 发表于 2018-5-2 11:16
谢谢大佬,我现在是在查串口突然不能发送的问题,因为不能用debug串口不能正常发送的话就检查不到问题出 ...
这个你指的是串口还是can?
此帖出自模拟电子论坛
这块板子不能用debug调试,所以串口不能把错误标记打印出来,这样我就不知道错在哪里了,只能盲改。刚才重新推了一遍发现因为外部晶振改了所以分频系数不太对,我就把那个改了,现在串口已经调试成功了,环回模式也  详情 回复 发表于 2018-5-2 17:19
