2278|0
全球最小封装的高效能LCD图形加速显示芯片!LT7680了解一下 [复制链接]
LT7680东莞乐升电子推出款全球最小封装(QFN)的高效能LCD图形加速显示芯片。显示支持分辨率由320*240QVGA1280*1024 SXGARGB接口TFT
LT7680支持高速的SPII2C串口界面。为了达到多层次高分辨率的显示效果LT768x内建64Mb显示内存同时为了要减少动画显示的MCU在软件操作上的负担LT768x内建几何绘图引擎支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,而内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,也能够极大程度地减轻MCU的软件运行负担,任何MCU只需要透过SPI/I2c接口或是少I/O接口就能够控制LT7680轻易连接TFT屏,而不必为了TFT屏而去升级MCULT7680强大的显示效能非常适合于具有TFT-LCD显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示 等产品。
特点:
_ 支持SPII2C串口界面
_ 内建几何绘图引擎支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能
_ 内建2D图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIPPicture-in-Picture)及图形混合透明显示
_ 内建高容量64Mb显示内存
_ 支持320*240800*60016/18bit RGB接口显示屏
_ 内建标准ISO/IEC 8859文字字库216bit PWM Timer
_ 提供SPI / I2C Master串行通信接口,支持外部串行闪存(Serial Flash)将数据复制至图框缓冲区
_ 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
_ 工作电压:3.0V~3.6V ,
_ 封装:68pin QFN
联系窗口:
揭经理 (137-1509-2873);杜经理 (130-0888-7978)
LT768_AP-Note_V20_CH.pdf
5.69 MB, 下载次数: 12
