2181|0
【零基础学习STM32】第十二讲:通用定时器——定时点亮LED [复制链接]
一、 概述
1、 TIM3简介
      iCore3使用的STM32F407IGT6芯片的具有10个通用定时器,分别为TIM2-TIM5、TIM9-TIM14,可用于定时、计数、输出PWM等。不同的定时器的计数方式、计数位数及功能有所不同,实验中使用的是TIM3,所以只对TIM3进行介绍。
2、 TIM3简介
      TIM3是一个16位递增、递减和递增/递减自动重载计数器,16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间,可用于:输入捕获、 输出比较、PWM 生成(边沿和中心对齐模式)和单脉冲模式输出。在实际应用中,可以根据需要进行相应的配置,使用相应的功能。
二、硬件电路
                    图12_0 三色LED
      在iCore3双核心开发板中,三色LED与STM32F407相连,限流电阻为1K。
三、 实验原理
      实验中,通过TIM3实现500ms定时,每过500ms,LED颜色变化一次,三色LED按定时间隔交替闪烁。
四、 源代码
1.主函数
* Name                : main
* Description         : ---
* Author              : ysloveivy.
* History
* Rev                 : 0.00
* Date                : 11/30/2015
* create.
int main(void)
        //定时500ms,每隔500ms三色LED灯闪烁一次
        led.initialize();
        timer3.initialize();
        while(1){
2.TIM3初始化代码
* Name                : initialize
* Description         : ---
* History
* Rev                 : 0.00
* Date                : 11/30/2015
* create.
static int initialize(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);                         //使能TIM3时钟
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 4999;                                //设置自动重载值
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 8399;                             //设置定时器预分频系数
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//设置时钟分频因子
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;             //向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);                                    //使能TIM3更新中断
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                                                       //使能TIM3
        //中断优先级分组
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        return 0;
* Name                : TIM3_IRQHandler
* Description         : ---
* History
* Rev                 : 0.00
* Date                : 30/11/2015
* create.
void TIM3_IRQHandler(void)
        static int counter = 0;
        if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET)
                if(counter % 3 == 0){
                        LED_RED_ON;
                        LED_BLUE_OFF;
                        LED_GREEN_OFF;
                }else if(counter % 3 == 1){
                        LED_RED_OFF;
                        LED_BLUE_ON;
                        LED_GREEN_OFF;
                }else if(counter % 3 == 2){
                        LED_RED_OFF;
                        LED_BLUE_OFF;
                        LED_GREEN_ON;
                counter ++;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
3.定时器初始化结构体
typedef struct
  uint16_t TIM_Prescaler;
  uint16_t TIM_CounterMode;
  uint32_t TIM_Period;
  uint16_t TIM_ClockDivision;
  uint8_t TIM_RepetitionCounter;
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
   TIM_Prescaler:定时器预分频系数,0x0000- 0xFFFF。
   TIM_CounterMode:计数模式,可选择向上计数 、向下计数和中央对其模式。
   TIM_Period:定时器自动重载值,0x0000- 0xFFFF
   TIM_ClockDivision:时钟分频因子,可选择1、2和4分频。
   TIM_RepetitionCounter:重复计数值,重复溢出相应的次数,进入中断。
五、 实验现象
       iCore3 双核心板三色LED每500ms交替闪烁。
六、 代码包下载
此内容由EEWORLD论坛网友kkhkbb原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
