登录注册
论坛
至上芯片
1098
前flash的文件系统比较多,用的比较多的就是JFFS2文件系统。基于NOR flash上的JFFS2文件系统可以 说算是比较成熟了,支持NAND flash的JFFS2也已经发布了。源代码可以到linux- mtd.infradead.org">http://www.linux-mtd.infradead.org上面下载。但是在我的测试过程中,在nand flash上挂接的JFFS2文件系统很不稳定,经常有CRC错误产生。特别是进行写操作的时候,每次复位都会 产生CRC错误,可以说支持NAND flash的JFFS2文件系统目前还不成熟。而YAFFS文件系统则是专门针对 NAND flash的,源代码可以到http://www.aleph1.co.uk/yaffs/index.html上下载。在测试过程中稳定 性能比JFFS2文件系统要稳定的多,而且mount分区的时间也比JFFS2文件系统少的多。用JFFS2 mount一 个2m的文件系统大约需要1s.下面分别介绍在uclinux下面使用JFFS2和YAFFS文件系统。 1、JFFS2到http://www.linux-mtd.infradead.org上面下载最新的MTD和JFFS2压缩包。压缩包里面 还有有关的内核补丁和一些MTD的相关工具。主要的补丁就是ilookup-2.4.23.patch,因为最新的MTD驱 动中要用到一个ilookup()函数。打完补丁、更新了MTD驱动和JFFS2文件系统之后就开始写自己nand flash驱动了。如果不想把JFFS2作为根文件系统的话,还需要修改MTD_BLOCK_MAJOR.驱动可以参考里面 的例子,最简单的就是参考spia.c.写驱动主要工作是定义flash分区结构、定义flash读写地址、写控制 flash的**_hwcontrol()函数。具体的操作要看所用的nand flash的芯片资料。相对NOR flash来说驱 动要简单多了。:) 改完之后再配置Memory Technology Devices(MTD)下CONFIG_MTD=Y CONFIG_MTD_DEBUG=Y CONFIG_MTD_DEBUG_VERBOSE=3 CONFIG_MTD_PARTITIONS=Y CONFIG_MTD_CHAR=Y CONFIG_MTD_BLOCK=Y NAND Flash Device Drivers下CONFIG_MTD_NAND=Y定义自己的驱动文件File systems下 CONFIG_JFFS2_FS=Y CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=2 CONFIG_JFFS2_FS_NAND=y /*这个是新加的*/在uClinux v1.3.4 Configuration下Flash Tools下CONFIG_USER_MTDUTILS=Y CONFIG_USER_MTDUTILS_ERASE=Y CONFIG_USER_MTDUTILS_ERASEALL=Y CONFIG_USER_MTDUTILS_MKFSJFFS2=Y最后就是辛苦了调试工作了。 :(MTD驱动调试完之后,就可以在上面挂接JFFS2文件系统了。参看flash分区情况:cat /proc/mtd, 擦除分区:eraseall /dev/mtd*.例如把第一个分区mount到/mnt目录下面:先:eraseall /dev/mtd0然 后:mount -t jffs2 /dev/mtdblock0 /mnt 2、YAFFS YAFFS意义为'yet another flash file system' ,也是一个开源的文件系统。YAFFS是目前为止唯一一个专门为NAND flash设计的文件系统,具有很好的 可移植性,能够在linux,uclinux,和wince下面运行。 在http://www.aleph1.co.uk/yaffs/index.html上下载源代码。压缩包里面也包含YAFFS的说明文档 。YAFFS文件系统的源文件就devextras.h,yaffs_ecc.c,yaffs_ecc.h,yaffs_guts.c,yaffs_guts.h ,yaffs_mtdif.h,yaffs_mtdif.c和yportenv.h另外需要配置的宏:CONFIG_YAFFS_FS 和 CONFIG_YAFFS_MTD_ENABLED,就是配置在mtd上面挂接YAFFS,其它还有一些辅助配置需要时也可以配置 。 在fs目录下面建一个yaffs目录,把以上说的文件考里面去,新建一个makefile:O_TARGET := yaffs.o obj-y := yaffs_fs.o yaffs_guts.o yaffs_mtdif.o yaffs_ecc.o obj-m := $(O_TARGET) include $(TOPDIR)/Rules.make接下来就是改fs目录下面config.in和makefile,在配置YAFFS的时候 ,把YAFFS连接进去。 如果像前面一样已经把NAND MTD驱动调好了,加YAFFS就很简单了。因为YAFFS是自己做ECC校验的, 所以要把MTD驱动里面的ECC去掉。在驱动里面改成this->eccmode = NAND_ECC_NONE就可以了。 另外YAFFS是用mkyaffs来擦除flash,所以在mtd-utils中加上mkyaffs.c,一起编译进去。 最后就是编译了,呵呵。中间会有一些警告没有关系的,就是写没有用的变量和函数,不过话说回 来YAFFS的代码写的确实不太规范。当然它的性能确实没话说。有兴趣的可以试一下。
扫一扫,分享给好友
裸片初长成(初级)
159
发表回复 回帖后跳转到最后一页
