3745|0
161
Avago发布最小的RF放大器WaferCap [复制链接]
安华高(Avago)科技公司在2008MTT-S国际微波研讨会上发布最小的RF放大器。新一代VMMK-2x03放大器是微型0402的包装尺寸,并且没有线接头,信号损失几乎为零,寄生效应也最小。它的超小尺寸完全符合SMT设计,使其频率优化到500MHz到12GHz,因而这些高性能的器件非常适合用于各种无线结构中。 VMMK-2x03放大器支持Avago最新发布的WaferCap芯片级封装(CSP)技术。测得超小尺寸为1 x 0.5 x 0.25 mm,VMMK-2x03占一个标准的SOT-343包装体积的5%,主板面积的10%。在某些情况下,该超小型放大器可将PCB面积有效地减少50%。 Avago技术公司的高级副总裁及无线半导体部门的总经理Bryan Ingram说:“我们新一代VMMK-2x03利用了我们已在芯片级封装上取得的突破。我们提出了得到微型化和高频率性能的方法,这种创新将会改变RF设计师考虑无线产品开发的方式。这种产品提供的灵活性为RF设计中的布局开辟了新的途径。它确实可提高设计师的想象力,从而确定如何使产品的尺寸和性能达到最优。 由于用Avago新的WaferCap CSP技术进行的封装能节约成本,因而相对于传统的放大器,VMMK-2x03的性能得到了显著的提高,它几乎无信号损失,且寄生效应最小。其组装不需要使用特殊的工具,因为这种放大器支持全表面贴装技术。另外,VMMK-2x03所有的I/O穿过孔洞,它们的另一端位于器件基底的背面。因此,该RF转换器几乎没有信号损失且寄生效应最小。这相对于传统的塑料封装有了较大的提高,在传统的塑料封装中,接线表现出本征寄生效应,从而限制了运行频率。 这种放大器的微型VMMK-2x03系列具有高的增益,高的IP3,低的NF,并集成了使电路符合简单系统设计的50欧姆的输入输出。这些微型放大器的频率范围为500 MHz到12 GHz,可应用于任何无线结构中的很多地方,如任何移动设备,收音机传感器以及军事通信应用。它们在尺寸上的灵活性以及出众的高频率的性能,使得他们适合于各种应用,如无线,光纤,基地站,有线电视CATV)及仪器仪表。
此帖出自无线连接论坛
