3495|4
求解:ucos下,关于TFT6758显示和蜂鸣器任务 [复制链接]
 在ucos操作系统下,利用ZLGGUI和TFT6758在smartarm2200上做个实验,总共建立了两个任务:汉字显示和蜂鸣器响。main函数如下:
int main (void)
{  GUI_Initialize();      // 初始化液晶
    GUI_SetColor(WHITE, NAVY);   // 设置液晶背景和显示字颜色
    OSInit ();
    OSTaskCreate (Task0,(void *)0, &TaskStk0[TaskStkLengh - 1], 2);
    OSStart ();
    return 0;
void Task0(void *pdata)
pdata = pdata;
TargetInit ();
// PINSEL0 = 0x00000000;  // 设置P0口管脚连接GPIO
// IO0DIR = BEEP;             // 设置蜂鸣器控制口为输出
//    IO0SET = BEEP;
// IO2DIR = LED_IOCON;         // 设置LED1--LED4的控制口为输出
//    LED_OFF();
    // 建立任务1(用于蜂鸣器控制)
OSTaskCreate (Task1,(void *)0, &TaskStk1[TaskStkLengh - 1], 3);
while (1)
      GUI_ClearSCR();
      HzDisp2();     //显示汉字“欢迎光临”
   //   DelayNS(50);
// IO0CLR = BEEP;  // 控制蜂鸣器响
       OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
  //      IO0SET = BEEP;
void Task1(void *pdata)
pdata = pdata;
while (1)
      OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC*3);     // 延时3S
      GUI_ClearSCR();
      HzDisp();//显示汉字“请稍等”
     // DelayNS(50);
/*  IO0CLR = BEEP;  // 控制蜂鸣器响
        IO0SET = BEEP;  */
        OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC); // 延时1S
      上面的函数能够正常显示汉字。
    现在我把task1中的显示汉字功能关闭,进而改用蜂鸣器任务时。液晶上开始显示三次“欢迎光临”后,蜂鸣器响,再往后液晶上就没有显示了,而蜂鸣器任务能够正常运行。小弟找了半天也发现不了问题,哪位大侠帮忙解释一下呢?谢谢
持续关注,期待解决, 我继续研究下。  详情 回复 发表于 2012-3-21 22:19
先把代码贴上,先说一下啊,写代码起码缩进吧。
你加上蜂鸣器后的代码是不是这样的?
int main (void)
        OSInit ();
        OSStart ();
        return 0;
        pdata = pdata;
        TargetInit ();
        // IO0SET = BEEP;
        // LED_OFF();
        // 建立任务1(用于蜂鸣器控制)
        while (1)
                GUI_ClearSCR();
                // DelayNS(50);
                // IO0SET = BEEP;
        pdata = pdata;
        while (1)
                GUI_ClearSCR();
                //HzDisp();//显示汉字“请稍等”
                // DelayNS(50);
                IO0SET = BEEP;
额,我失误, 这论坛不提供代码编辑器,蛋疼,我觉得原因可能是task1中的这一句
GUI_ClearSCR();
没有注释掉,这样来个任务来回切换,显示的时间是非常短的,最后总是被清屏了。
不知道是不是这个原因,你试下看看。
回复 板凳 MCUPrince 的帖子
感谢MCUPrince的回复,蜂鸣器的任务时我是删除了GUI_ClearSCR();的,不行啊~~
持续关注,期待解决, 我继续研究下。
