5760|3
UPS电源 [复制链接]
Chloride工业级产品为处于工业环境下的交流和直流负载提供全面的电源保护。高度灵活的配置,适用于各种恶劣工作环境,广泛应用石油和天然气开采、运输;石化工厂;发电和配电行业;交通运输行业、铁路和地铁的控制及信号系统等。
一、
系统说明
Excor Apodys
是一种智能型双变换不间断工业电源系统(UPS)。该系统由微处理器控制的晶闸管充电器和IGBT(绝缘栅双极晶体管)逆变器组成,并采用矢量控制技术提高逆变器工作性能。为提高系统冗余性能,UPS内置了一个独立的电子静态旁路。通过采用最新的IGBT技术和PWM调制技术,设备完全晶体管化,可获得稳定良好的输出。通过添加一些辅助部件,诸如并联套件、中央输出柜、跨接开关、安全和断开装置、系统旁路开关、配电柜、隔离或非隔离DC/DC变换器以及软件和通讯等,系统将更为完善,从而实现对负载的全面保护。
二、产品技术特点及优势
1、领先的矢量控制技术—数字控制技术
Apodys系列产品通过采用先进的矢量控制技术和数字信号微处理器(DSP),可以提高以下性能:
-提高UPS系统的操作性能:
.信号分析处理的速度要比普通模拟算法快10倍以上
.采样频率达20kHz
.输出质量实时调控
.实时调整各种瞬态波动(0~100%负载,恢复1ms)
.保证并联系统中各UPS之间完美均流(8台并机)
-增强功率模块的各项功能:
.提高短路的保护性能
.提高UPS输出和旁路间的同步性能
.提高UPS输出和旁路之间的相位精度
2、高度的可靠性
-永久安全的电源配置
.提高电源输出质量
、降低对电网的干扰影响,堪称“绿色电源”
.抑制噪声,噪声小于55dB
.兼容各类负载,负载适应性强
.全面的电池保护(和电池配合情况下)
.在40环境温度下,能持续满载工作
.系统持续工作寿命至少为20
-高度的安全
通过冗余可获得高度的安全,最大可有8台相同功率的UPS并联工作,或者两台不同功率的UPS并联,以提高系统的可靠性或总的输出功率,或同时满足上述两种需求。
3、通信和监控
远程监控-LIFE.net
Chloride UPS系统均可以进行远程监测和控制,以确保系统的可靠运行。所有数据均可以存储于不可擦除的RAM中,即便UPS系统完全关闭,与其运行有关的参数信息也不会丢失。
.对UPS进行实时连续监控
.定期上传工作运行状态(在加入CHLORIDE 全面服务体系的情况下)
UPS性能分析
.电源质量监控,分析市电受干扰趋势
4RS232RS485、干接点接口及监控软件
通过使用RS232RS485和干接点接口可以使UPS接入用户控制和数据分析中心SCADA,也可以使UPS系统与Chlorideppvis监控软件或其他种类软件进行通信。
.直观的数字可视化图形控制
.具有能与计算机能信的红外接口
.模拟指示表
LED指示器
5、创新的模块化装配
.满足最严格的国际项目要求
6、简便的前端操作
产品专业的设计可使系统所有关键模块的维护都可以从前端进行,这样便可以大大减少维护的次数。
7、数字图形控制
Apodys系列产品采用直观的可视化数字图形控制,即系统的运行状态、测量和报警均可直接从UPS前端面板显示和操作。
8、安装
在工业级UPS市场中,Chloride提供的是占地面积和功率比最佳的产品。Apodys产品系列对通风进行专门设计,能最大地您节省空间。
此帖出自电源技术论坛
现在对一台CHORIDE20KVA UPS做监控,走232串口可就是不出数据,有谁知道是怎么回事吗 有两组拨码,有人知道吗,在这先谢啦  详情 回复 发表于 2008-11-26 23:37
27
我来顶一个!
支持!
不留名
此帖出自电源技术论坛
362
哦,看看也好。。。。。。。。。。。。
此帖出自电源技术论坛
choride20kva串口
有两组拨码,有人知道吗,在这先谢啦
此帖出自电源技术论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
