12326|0
661
Qt学习之路第28篇 坐标系统 [复制链接]
在经历过实际操作,以及前面一节中我们见到的那个 translate() 函数之后,我们可以详细了解下 Qt 的坐标系统了。泛泛而谈坐标系统,有时候会觉得枯燥无味,难以理解,好在现在我们已经有了基础。
坐标系统是由 QPainter 控制的。我们前面说过,QPaintDevice、QPaintEngine 和 QPainter 是 Qt 绘制系统的三个核心类。QPainter 用于进行绘制的实际操作;QPaintDevice 是那些能够让 QPainter 进行绘制的“东西”(准确的术语叫做,二维空间)的抽象层(其子类有 QWidget、QPixmap、QPicture、QImage 和 QPrinter 等);QPaintEngine 提供供 QPainter 使用的用于在不同设备上绘制的统一的接口。
由于 QPaintDeice 是进行绘制的对象,因此,所谓坐标系统,也就是 QPaintDevice 上面的坐标。默认坐标系统位于设备的左上角,也就是坐标原点 (0, 0)。x 轴方向向右;y 轴方向向下。在基于像素的设备上(比如显示器),坐标的默认单位是像素,在打印机上则是点(1/72 英寸)。
将 QPainter 的逻辑坐标与 QPaintDevice 的物理坐标进行映射的工作,是由 QPainter 的变换矩阵(transformation matrix)、视口(viewport)和窗口(window)完成的。如果你不理解这些术语,可以简单了解下有关图形学的内容。实际上,对图形的操作,底层的数学都是进行的矩阵变换、相乘等运算。
在 Qt 的坐标系统中,每个像素占据 1×1 的空间。你可以把它想象成一张方格纸,每个小格都是1个像素。方格的焦点定义了坐标,也就是说,像素 (x, y) 的中心位置其实是在 (x + 0.5, y + 0.5) 的位置上。这个坐标系统实际上是一个“半像素坐标系”。我们可以通过下面的示意图来理解这种坐标系:
我们使用一个像素的画笔进行绘制,可以看到,每一个绘制像素都是以坐标点为中心的矩形。注意,这是坐标的逻辑表示,实际绘制则与此不同。因为在实际设备上,像素是最小单位,我们不能像上面一样,在两个像素之间进行绘制。所以在实际绘制时,Qt 的定义是,绘制点所在像素是逻辑定义点的右下方的像素。
我们前面已经介绍过,Qt 的绘制分为走样和反走样两种。对此,我们必须分别对待。
一个像素的绘制最简单,我们从这里开始:
从上图可以看出,当我们绘制矩形左上角 (1, 2) 时,实际绘制的像素是在右下方。
当绘制大于1个像素时,情况比较复杂:如果绘制像素是偶数,则实际绘制会包裹住逻辑坐标值;如果是奇数,则是包裹住逻辑坐标值,再加上右下角一个像素的偏移。具体请看下面的图示:
从上图可以看出,如果实际绘制是奇数像素,则会将逻辑坐标值夹在相等的两部分像素之间;如果是偶数,则会在右下方多出一个像素。
Qt 的这种处理,带来的一个问题是,我们可能获取不到真实的坐标值。由于历史原因,QRect::right() 和 QRect::bottom() 的返回值并不是矩形右下角点的真实坐标值:QRect::right() 返回的是 left() + width() – 1;QRect::bottom() 则返回 top() + height() – 1,上图的绿色点指出了这两个函数的返回点的坐标。
为避免这个问题,我们建议是使用 QRectF。QRectF 使用浮点值,而不是整数值,来描述坐标。这个类的两个函数 QRectF::right() 和 QRectF::bottom() 是正确的。如果你不得不使用 QRect,那么可以利用 x() + width() 和 y() + height() 来替代 right() 和 bottom() 函数。
对于反走样,实际绘制会包裹住逻辑坐标值:
这里我们不去解释为什么在反走样是,像素颜色不是一致的,这是由于反走样算法导致,已经超出本节的内容。
Qt 同样提供了坐标变换。前面说,图形学大部分算法依赖于矩阵计算,坐标变换便是其中的代表:每一种变换都对应着一个矩阵乘法(如果你想知道学的线性代数有什么用处,这就是应用之一了 ;-P)。我们会以一个实际的例子来了解坐标变换。在此之前,我们需要了解两个函数:QPainter::save() 和 QPainter::restore()。
前面说过,QPainter 是一个状态机。那么,有时我想保存下当前的状态:当我临时绘制某些图像时,就可能想这么做。当然,我们有最原始的办法:将可能改变的状态,比如画笔颜色、粗细等,在临时绘制结束之后再全部恢复。对此,QPainter 提供了内置的函数:save() 和 restore()。save() 就是保存下当前状态;restore() 则恢复上一次保存的结果。这两个函数必须成对出现:QPainter 使用栈来保存数据,每一次 save(),将当前状态压入栈顶,restore() 则弹出栈顶进行恢复。
在了解了这两个函数之后,我们就可以进行示例代码了:
  • void PaintDemo::paintEvent(QPaintEvent *)
  •     QPainter painter(this);
  •     painter.fillRect(10, 10, 50, 100, Qt::red);
  •     painter.save();
  •     painter.translate(100, 0); // 向右平移 100px
  •     painter.fillRect(10, 10, 50, 100, Qt::yellow);
  •     painter.restore();
  •     painter.save();
  •     painter.translate(300, 0); // 向右平移 300px
  •     painter.rotate(30); // 顺时针旋转 30 度
  •     painter.fillRect(10, 10, 50, 100, Qt::green);
  •     painter.save();
  •     painter.translate(400, 0); // 向右平移 400px
  •     painter.scale(2, 3); // 横坐标单位放大 2 倍,纵坐标放大 3 倍
  •     painter.fillRect(10, 10, 50, 100, Qt::blue);
  •     painter.save();
  •     painter.translate(600, 0); // 向右平移 600px
  •     painter.shear(0, 1); // 横向不变,纵向扭曲 1 倍
  •     painter.fillRect(10, 10, 50, 100, Qt::cyan);
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
Qt 提供了四种坐标变换:平移 translate,旋转 rotate,缩放 scale 和扭曲 shear。在这段代码中,我们首先在 (10, 10) 点绘制一个红色的 50×100 矩形。保存当前状态,将坐标系平移到 (100, 0),绘制一个黄色的矩形。注意,translate() 操作平移的是坐标系,不是矩形。因此,我们还是在 (10, 10) 点绘制一个 50×100 矩形,现在,它跑到了右侧的位置。然后恢复先前状态,也就是把坐标系重新设为默认坐标系(相当于进行 translate(-100, 0)),再进行下面的操作。之后也是类似的。由于我们只是保存了默认坐标系的状态,因此我们之后的 translate() 横坐标值必须增加,否则就会覆盖掉前面的图形。所有这些操作都是针对坐标系的,因此在绘制时,我们提供的矩形的坐标参数都是不变的。
运行结果如下:
Qt 的坐标分为逻辑坐标和物理坐标。在我们绘制时,提供给 QPainter 的都是逻辑坐标。之前我们看到的坐标变换,也是针对逻辑坐标的。所谓物理坐标,就是绘制底层 QPaintDevice 的坐标。单单只有逻辑坐标,我们是不能在设备上进行绘制的。要想在设备上绘制,必须提供设备认识的物理坐标。Qt 使用 viewport-window 机制将我们提供的逻辑坐标转换成绘制设备使用的物理坐标,方法是,在逻辑坐标和物理坐标之间提供一层“窗口”坐标。视口是由任意矩形指定的物理坐标;窗口则是该矩形的逻辑坐标表示。默认情况下,物理坐标和逻辑坐标是一致的,都等于设备矩形。
视口坐标(也就是物理坐标)和窗口坐标是一个简单的线性变换。比如一个 400×400 的窗口,我们添加如下代码:
  •     painter.setWindow(0, 0, 200, 200);
  •     painter.fillRect(0, 0, 200, 200, Qt::red);
我们将窗口矩形设置为左上角坐标为 (0, 0),长和宽都是 200px。此时,坐标原点不变,还是左上角,但是,对于原来的 (400, 400) 点,新的窗口坐标是 (200, 200)。我们可以理解成,逻辑坐标被“重新分配”。这有点类似于 translate(),但是,translate() 函数只是简单地将坐标原点重新设置,而 setWindow() 则是将整个坐标系进行了修改。这段代码的运行结果是将整个窗口进行了填充。
试比较下面两行代码的区别(还是 400×400 的窗口):
  • painter.translate(200, 200);
  • painter.setWindow(-160, -320, 320, 640);
第一行代码,我们将坐标原点设置到 (200, 200) 处,横坐标范围是 [-200, 200],纵坐标范围是 [-200, 200]。第二行代码,坐标原点也是在窗口正中心,但是,我们将物理宽 400px 映射成窗口宽 320px,物理高 400px 映射成窗口高 640px,此时,横坐标范围是 [-160, 160],纵坐标范围是 [-320, 320]。这种变换是简单的线性变换。假设原来有个点坐标是 (64, 60),那么新的窗口坐标下对应的坐标应该是 ((-160 + 64 * 320 / 400), (-320 + 60 * 640 / 400)) = (-108.8, -224)。
下面我们再来理解下视口的含义。还是以一段代码为例:
  •     painter.setViewport(0, 0, 200, 200);
这段代码和前面一样,只是把 setWindow() 换成了 setViewport()。前面我们说过,window 代表窗口坐标,viewport 代码物理坐标。也就是说,我们将物理坐标区域定义为左上角位于 (0, 0),长高都是 200px 的矩形。然后还是绘制和上面一样的矩形。如果你认为运行结果是 1/4 窗口被填充,那就错了。实际是只有 1/16 的窗口被填充。这是由于,我们修改了物理坐标,但是没有修改相应的窗口坐标。默认的逻辑坐标范围是左上角坐标为 (0, 0),长宽都是 400px 的矩形。当我们将物理坐标修改为左上角位于 (0, 0),长高都是 200px 的矩形时,窗口坐标范围不变,也就是说,我们将物理宽 200px 映射成窗口宽 400px,物理高 200px 映射成窗口高 400px,所以,原始点 (200, 200) 的坐标变成了 ((0 + 200 * 200 / 400), (0 + 200 * 200 / 400)) = (100, 100)。
现在我们可以用一张图示总结一下逻辑坐标、窗口坐标和物理坐标之间的关系:
我们传给 QPainter 的是逻辑坐标(也称为世界坐标),逻辑坐标可以通过变换矩阵转换成窗口坐标,窗口坐标通过 window-viewport 转换成物理坐标(也就是设备坐标)。
