3828|0
920
国半推出两款采用动态电压调节技术的高集成度电源管理芯片 [复制链接]
美国国家半导体公司推出两款属于可以数字设定的多输出电源管理芯片系列的新产品,其中一款是高度灵活的电源管理单元,而另一款则是高度集成的直流/直流转换器。型号为 LP3971 的电源管理单元及型号为 LM3370 的双通道降压直流/直流转换器都设有数字 I2C 兼容接口,让设计工程师可以因应自已的需要设定电子消费产品的技术参数,例如输出电压及开关模式。数字接口的优点是具有高度的灵活性,使输出电压各不相同的解决方案都可采用同一的芯片,而且还可以大幅节省电子消费产品的用电。
  设计灵活而又高度集成的 LP3971 电源管理单元及 LM3370 直流/直流转换器都内置降压稳压器,只要在指定的负载电流范围内操作,效率保证可达 90% 以上。系统设计工程师只要采用动态电压调节技术,供电系统便可因应处理器的工作量及时钟频率调节输出电压,有助系统进一步降低功耗。对于非常重视节能的系统如流动电话及个人媒体播放机来说,这两款芯片可以延长其电池寿命。
  英特尔公司应用处理器业务课总经理 Mark Casey 表示:「美国国家半导体最新推出的这两款电源管理芯片不但具有数字设定功能,而且效率极高,最适用于 Intel? XScale? 的微结构。此外,这两款芯片也可支持我们最新推出的 Monahans 系列应用处理器的先进电源管理模式,使新一代的多媒体电子产品可以长时间开启或执行服务功能,例如确保用户可以更长时间通话。」
  设计灵活的 LP3971 芯片可为新一代的多媒体处理器提供一个全面集成的电源管理解决方案。除了数字设定功能之外,这款芯片还有许多极为容易使用的功能。对于多领域的数字系统来说,这是最理想的电源管理解决方案。由于 LM3370双通道降压直流/直流转换器具备独立设定的功能,因此可与设计灵活的 LP3971 电源管理单元搭配一起使用。此外,LM3370 芯片内置的两个数字控制降压稳压器也可与美国国家半导体的 LP3990 及 LP5900 线性稳压器搭配一起,组成另一具有高度灵活性、能满足客户特殊要求的电源系统。
  美国国家半导体电源管理产品部业务总监 Gianluca Colli 表示:「像英特尔这类芯片商一直努力减少旗下处理器的功耗,而美国国家半导体也在节能方面积极作出配合。例如,我们不断提高电源管理芯片的转换效率,也不断为产品添加先进的电源管理功能。」
  美国国家半导体 LP3971 电源管理单元的技术特色
  LP3971 电源管理单元内置 3 个高效率的 1600mA 可设定降压转换器及 6 个可设定的低压降稳压器,因此可以满足像英特尔 XScale 处理器等单片机系统的严格供电要求。LP3971 芯片采用小型的 40 引脚 LLP&Reg 封装,大小只有 5mm x 5mm x 0.8mm。
  LP3971 芯片适用于 2.7V 至 5.5V 之间的输入电压,其中内置的降压稳压器可以提供 0.8V 至 3.3V 的输出电压,而低压降稳压器则可提供 1V 至 3.3V 的输出电压。由于低压降稳压器的功率转换效率与开关稳压器并无分别,加上其输入电压较低,而且输入/输出压降也较少,因此其中的两个低压降稳压器可以用作后置稳压器。
  由于这款 LP3971 芯片的输出电压范围较为宽阔,因此适用于多种不同的应用处理器以及可以满足不同应用的需要。设计工程师只要采用 LP3971 芯片的评估套件,便可通过 I2C 兼容接口及其软件控制功能设定各稳压器的参数。这款 LP3971 芯片还有其他的功能,其中包括后备电池充电器、保护处理器免受输入电压波动影响的供电重设功能、以及确保处理器可以通过 I2C 兼容接口控制稳压器启动及开关的控制功能。
  美国国家半导体 LM3370 直流/直流转换器的技术特色
  LM3370 直流/直流转换器采用极为小巧的 16 引脚 LLP 封装,大小只有 4mm x 5mm x 0.8mm,但每一通道都能提供 600mA 的负载电流,而且效率极高。如此高的效率固然有它的特别原因,原来这款转换器采用先进的智能技术,可以因应操作需要,在脉冲宽度调制 (PWM) 及脉冲频率调制 (PFM) 两种模式之间自动切换。以 PFM 模式为例来说,每一通道的静态电流只有 16uA,这是业界最低的水平,有助进一步延长便携式电子产品的电池寿命。至于输出电压的范围,第一输出电压介于 1V 与 2V 之间,而第二输出电压则介于 1.8V 与 3.3V 之间。这两个输出电压都可通过 I2C 接口加以调节,并分别以 50mV 及 100mV 为一步级增减。此外,LM3370 芯片还有其他的功能,例如可以保护处理器免受电压波动影响的通电重设功能,以及确保系统可以简单而有效地进行顺序供电的独立控制式启动功能。
  美国国家半导体的电源管理产品
  根据 iSuppli 于 2005 年所作的稳压器/电压参考电路市场调查显示,美国国家半导体是全球第一大的电源管理集成电路供应商,市场占有率高达 14.1%。在 2004 年,美国国家半导体的电源管理产品营业额比前一年上升 37.3%,远比业界的平均升幅 24% 为高。美国国家半导体拥有各式各样的创新电源管理产品,其中包括领先同业的线性稳压器、电源监控、控制及电压参考等集成电路,以及各种开关转换器,例如高压直流/直流转换集成电路、开关电容转换器、灯光管理集成电路以及电感式开关转换器。美国国家半导体更特别为系统设计工程师提供多种不同的网上设计工具,让工程师可以为他们的系统设计挑选最理想的电源管理芯片。系统设计工程师也可登入美国国家半导体的 WEBENCHò 设计网页选购产品,然后在网上构思及分析系统设计,再利用度身订造的套件进行建模,而有关套件更保证会在最短时间内送到客户手中。
  LP3971 芯片及 LM3370 芯片都以 1,000 颗为采购单位,LP3971 芯片的单颗价为 4.00 美元,而 LM3370 芯片的单颗价为 2.10 美元,两款产品都有大量现货供应。
  美国国家半导体公司简介
  美国国家半导体是著名的模拟技术供应商,一直致力于开发高增值能力的模拟芯片及子系统。该公司的先进产品包括电源管理电路、显示驱动器、音频及运算放大器、通信接口产品以及数据转换解决方案。美国国家半导体的模拟芯片产品主要面向移动电话、显示器及广阔的电子产品市场,其中包括医疗设备、汽车电子系统、工业系统以及测试和测量设备等产品市场。美国国家半导体总公司设于美国加州圣克拉 (Santa Clara),截至2005年5月29日为止的2005年财政年度的营业额达19.1亿美元。
此帖出自电源技术论坛
