3282|0
920
TOP412/414三 端 DC/DC PWM开 关 电 源 [复制链接]
Power lntegrations 公 司 继 TOP Switch- Ⅱ 之 后 , 于 1999年 4月 又 推 出 TOP412/414三 端 DC/DC PWM开 关 。 TOP412/414采 用 SMD- 8( G08A) 封 装 , 其 中 4脚 为 控 制 脚 , 5脚 为 MOSFET漏 极 脚 , 1~ 3脚 为 源 极 脚 , 6~ 8脚 是 源 极 高 压 回 复 ( HV RTN) 。
  TOP412/414集 电 压 型 PWM控 制 器 与 N沟 道 功 率 MOSFET于 一 体 , 集 成 了 120kHz振 荡 器 、 高 压 起 动 偏 置 电 路 、 温 度 补 偿 、 并 联 调 整 器 /误 差 放 大 器 和 故 障 保 护 等 电 路 。 TOP412/414的 内 部 起 动 和 电 流 限 制 电 路 减 少 了 直 流 损 耗 , CMOS控 制 器 /栅 极 驱 动 器 仅 消 耗 7mW的 功 率 , 70% 的 最 大 占 空 比 使 导 通 损 耗 最 小 化 , 低 容 量 MOSFET有 效 地 降 低 了 开 关 损 耗 , 从 而 使 其 在 回 扫 拓 扑 应 用 中 的 效 率 在 80% 以 上 。 TOP412/414的 保 护 功 能 包 括 自 动 再 起 动 与 电 流 限 制 和 过 热 关 闭 等 。 TOP412/414可 组 成 升 压 、 BUCK、 回 扫 和 正 向 拓 扑 , 输 入 电 压 和 输 出 功 率 如 表 1。
  用 TOP414G设 计 的 10W DC/DC变 换 器 如 图 1所 示 。 该 变 换 器 的 DC输 入 电 压 范 围 为 36~ 72V, 输 出 为 5V/2A, 工 作 环 境 温 度 为 0~ 50℃ ,元 件 最 大 高 度 是 12mm。
图 1 TOP414G的 典 型 应 用 电 路
           表 1 TOP412/414输 入 电 压 与 输 出 功 率
最低输入电压
输 出 功 率
TOP412G
TOP414G
18V 3W 4W
24V 5W 6W
36V 7W 9W
48V 9W 12W
60V 12W 15W
72V 15W 18W
90V 18W 21W
  在 图 1中 , T1选 用 EF20磁 心 , V1和 V2组 成 峰 值 漏 感 电 压 钳 位 电 路 , C1提 供 DC输 入 退 耦 , 肖 特 基 二 极 管 V3用 作 次 级 整 流 , 钽 电 容 C3和 C4、 L1、 C5和 C6组 成 π 型 滤 波 器 。 R2设 定 控 制 环 路 增 益 , R3、 R4设 定 直 流 输 出 电 压 值 , V6、 C8为 V5提 供 驱 动 , C2、 R1为 TOP414G控 制 脚 反 馈 电 路 元 件 , CX用 作 滤 除 控 制 脚 高 频 噪 声 。
此帖出自电源技术论坛
