4571|1
单片机c语言 [复制链接]
单片机c语言,10小时学会C 语言
第一章  C 语言简介与Turbo C 的使用
◎ C 语言的优点:
   ○ 效率高:C 语言的编译器会产生最小的程序代码。
   ○ 可移植性/移植性高:经过些许的修改,可以在不同的平台使用。
   ○ 功能强而有弹性。
   ○ 需要记忆的东西很少,易于写作。
◎ Turbo C 的安装:已安装在学校主机。
   Turbo C 的环境设定:Turbo C 安装的目录必须设定在 PATH 的系统变量。
   如: PATH=C:\TC;C:\DOS;...... 如此 TC 才能正常工作。
◎ Turbo C 的使用
   只要设定好 PATH 变量,在 DOS 提示号输入 TC ,就可以执行 Turbo C 的整合环境了。TC 将编辑(Edit)、编译(Compile)、连结(Link)、除错(Debug)、档案管理(File)、...等等的功能整合在一起,所以我们称之为整合环境。最好先用 CD 的指令,变更工作目录到你要写 C 的目录,再执行 TC,这样所产生的档案,就会里这个目录里面,便于备份与管理。
◎ 移动光标
   方向键 ←↑↓→ 可以用来移动光标。
◎ 删除文字
   将光标移到你要删除的文字上,再按下 Del 键即可。
   将光标移到要删除文字的右边,再按下 BS 退位键也可以。
◎ 加载文字文件(C 语言原始码文件)
  按下功能键 F3 或 按 F10 选 File → Load 就会出现一个询问窗口要求输入文件名:
       ┌───────── Load File Name ───────────┐
      │*.C                                 │
   其中的文件名可以使用万用字符 * 或 ? ,或直接指定你要的檔名。
   若是使用万用字符,TC 会再秀出一个窗口让你选择所要的档案,
   你可以用方向键移动反白光棒,按 Enter 键则是选择反白的档案。
◎ 储存编辑的文字文件
   按下功能键 F2 或 按 F10 选 File → Save 就会储存目前编辑档案。
   若你想另外取一个档名,并加以存盘,就必须 按 F10 选 File → Write to
   就会出现一个询问窗口要求输入文件名:
       ┌──────────  New Name  ──────────────┐
      │_                                   │
   输入新的档名,按下 Enter 即可。
◎ 编译并执行目前的所编辑的程序
    Turbo C 是一种编译语言系统,你所写的程序,经过 TC 的编译(pass 1)及连结(pass 2)后,产生可执行档(.exe),才能在 PC 上执行。
    按下 Ctrl + F9  或 按 F10 选 Run → Run ,TC 会编译目前所编辑的程序,
    如果没有错误发生,TC 会立即执行所编辑的程序。
    TC 在执行完程序后,会立刻切换回到 TC 的整合环境,如果你还想看刚才程序执行的结果,可以按下 Alt + F5 或 按 F10 选 Run → User screen ,就会切换到执行画面,再按下任何一键,就会回到 TC 的整合环境。
◎ 结束 Turbo C
   按下 Alt + X 或 按 F10 选 File → Quit 便可结束 Turbo C。
   若你还有已编修尚未储存的档案,TC 会问你要不要存。
       ╔═══════════ Verify ═════════════╗
      ║NONAME.C not saved.  Save? (Y/N)║
   要存就按 Y ,不想存就按 N 。
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2803_1.html
第二章 C 程序的结构
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2804_1.html
第三章 常数与变数
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2805_1.html
第四章 基本输出入函式
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2806_1.html
第五章 流程图与抉择指令
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2807_1.html
第六章 循环与自动重复
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2808_1.html
第七章 数组与指针
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2809_1.html
第八章 函数与呼叫
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2810_1.html
第九章 档案存取
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2811_1.html
此帖出自PCB设计论坛
路过学习 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C in a Nutshell free ebook downloadExpert C Programming: Deep C Secrets free ebook downloadMastering Algorithms With C free ebook downloadProgramming in Objective-C free ebook downloadC Primer Plus, Third Edition free ebook downloadPractical C Programming, 3rd Edition free ebook downloadWriting Apache Modules with Perl and C free ebook downloadBeginning C: From Novice to Professional, Fourth Edition free ebook downloadC Primer Plus, Fifth Edition free ebook download  详情 回复 发表于 2008-7-25 09:49
