3652|0
155
H.264算法介绍 [复制链接]
一、视频编码技术的发展历程
视频编码技术基本是由ISO/IEC制定的MPEG-xITU-T制定的H.26x两大系列视频编码国际标准的推出。从H.261视频编码建议,到H.262/3MPEG-1/2/4等都有一个共同的不断追求的目标,即在尽可能低的码率(或存储容量)下获得尽可能好的图像质量。而且,随着市场对图像传输需求的增加,如何适应不同信道传输特性的问题也日益显现出来。于是IEO/IECITU-T两大国际标准化组织联手制定了视频新标准H.264来解决这些问题。
二、H.264介绍
H.264
ITU-TVCEG(视频编码专家组)和ISO/IECMPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVTjoint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-TH.264,又是ISO/IECMPEG-4的第10部分。19981月份开始草案征集,19999月,完成第一个草案,20015月制定了其测试模式TML-820026月的JVT5次会议通过了H.264FCD板。20033月正式发布。
H.264
和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。但它采用"回归基本"的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能;加强了对各种信道的适应能力,采用"网络友好"的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求;它的基本系统是开放的,使用无需版权。
技术上,H.264标准中有多个闪光之处,如统一的VLC符号编码,高精度、多模式的位移估计,基于4×4块的整数变换、分层的编码语法等。这些措施使得H.264算法具有很的高编码效率,在相同的重建图像质量下,能够比H.263节约50%左右的码率。H.264的码流结构网络适应性强,增加了差错恢复能力,能够很好地适应IP和无线网络的应用
来源: 东莞市东璇电子有限公司
