2073|0
2015
说一下ADI公司的DSP发展历程3-BF54X [复制链接]
     说起了BF531就多讲几句,毕竟是目前来说最受欢迎的ADI DSP。后面将会贴一些BF53X的专门资料,包括文档、原理图、PCB、代码,希望对新手有帮助。
     在BF53X取得成功之后, ADI希望能够在此基础上推出更优质的Blackfin,在汇集了全球的sales、FAE和客户对BF53X的反馈后,问题集中在一个核心上,那就是BF53X的视频PPI接口太少了,想要采集输入,就不能时实输出,这有且仅有的一个视频口让很多想在视频、图像上面的应用感觉非常尴尬,于是应运而生了BF54X,一个包含了非常丰富外设接口的DSP。来自产品线内心的独白:你们都说外设少,PPI少,那么好吧,PPI视频接口给你3个够不够,什么USB,SD,CF,硬盘,Nandflash,232,485,CAN,全给你够不够!让我们来详细看一下他的性能:
      这真的是一个复杂的DSP,最高600M的主频,DDR的RAM,多达152个IO,3个PPI视频接口,N多的集成外设,ADI确实是充分采纳了大家的意见!让我们一度认为BF54X真的就是那个能够超越BF531的型号。
      但是事实上看来,是远远没有到达想象中的高度。这颗非常典型,真的可以当做IC设计公司参考学习的典型案例。没有那么受欢迎的首当其冲就是这400个脚的高密度BGA封装,IC做得太大而全就必然会有大而全的管脚,没有LQFP的贴片封装瞬间流逝了一大批的客户。而后的软硬件设计复杂度又挡住了一大批,对硬件来讲,400脚BGA的CPU,DDR的DRAM就意味着最少6到8层的最小系统,这让很多玩BF531时2层板甚至自动布线的兄弟姐妹们望而却步;各种外设接口的复用又让硬件设计显得过于的复杂化。复杂的硬件势必又会让软件更复杂,这是一个非良性循环。
      一颗IC的非良性循环是会传染的,高难度设计、高难度生产就导致用得人不多,用得人不多就导致可供参考的资料少,可供参考的资料少就导致新人更难上手,市场占有量整体的下滑就导致芯片价格持续在高位,这以上的一切又严重影响到项目经理的选型,于是乎,这颗BF54X就真的做成了,性能极佳,卖相很差的尴尬境地。
     当然,BF54X现在仍然还是很多人在用的,OP的感觉是这些正在用的应用,真的就是处理器的性能完全贴合了应用的需要,而且对成本无欲无求的出货量都不大的高利润产品。但是作为一个搞了Blackfin10几年的老家伙来讲,我还是非常喜欢这颗的,需要由衷的说一句,外设多的DSP是真心的方便那。
