765|0
203
供应一氧化碳传感器NE7-CO-H [复制链接]
产 品 说 明
    NE7-CO-H系列氢灵敏度补偿型一氧化碳气体传感器,适用于固定式测量的应用。此系列有2种不同类型的传感器,一种是标准型CO:0~1000ppm,另一个是高浓度的CO:0—1%。这些类型有4个电极,氢气灵敏度被内部补偿。因此,该方法非常适用于气体或油类燃烧设备的废气中CO气体浓度的测量,而不受氢气在不完全燃烧气体中的干扰。遵守工业尺寸和连接定位标准,NE7-CO-H可以很容易改造现有的产品设计。
.特性
项目
特性
检测气体浓度范围
CO 0~1000ppm(NE7-CO-H)
CO 0~1%(NE7-CO-H10000)
输出电流
100±20nA/ppm of CO
15±4nA/ppm of CO
最大过载
2000ppm (NE7-CO-H)
2% (NE7-CO-H10000)
重复再现性
小于 ±2%
分辨率
0.5ppm (NE7-CO-H)
4ppm (NE7-CO-H10000)
反应时间
T90 : 小于35秒. (NE7-CO-H)
小于40秒. (NE7-CO-H10000)
基准范围(纯净空气)
-3~+15ppm (equivalent)NE7-CO-H
-10~+50ppm (NE7-CO-H10000)
零点偏移
小于 1ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
长期稳定性
小于5%的信号损失/年
图. NE7-CO-H的结构
图. 外观和尺寸
图. 推荐电路图
图. NE7-CO-H的气体感应度特性
个人签名北京长信物联科技有限公司
专业的USB温湿度传感器、485温湿度传感器、气体传感器、64路DS18B20温度采集模块厂商。
www.lct2000.cn
QQ:1930227091
