544|0
278
回收二手Agilent N9030A信号分析仪 [复制链接]
Agilent N9030A信号分析仪
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.
  东莞市塘厦国通电子仪器经营部
  热线:13058577267肖生(微信同号)
  电话;0769-87934782
  地址:东莞市塘厦镇林村丹缇轩
  提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器
主要技术指标
功能
  --  3 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz
  --  10 MHz(标配)、25、40 或 140 MHz 分析
  --  12 个游标、游标表和同步检波器
  --  带宽
性能
  --  ±0.19 dB 绝对幅度精度
  --  在 2 GHz 时,+21 dBm 三阶截获(TOI)
  --  -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
  --  -83(-88 dBc 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
描述
使用 PXA 推动您的演进
Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有最高性能的产品,是您现有信号分析仪的创新型替代产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。PXA 的先进性能、灵活性、功能及可扩展性将帮助您实现在航空航天与国防以及商业通信等各领域的高要求应用。此外,PXA 分析仪还包括广泛的远程语言兼容特性,可以更轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性能信号分析仪。
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,PXA 信号分析仪具有出色的性能,可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 140 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界领先的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 –129 dBc/Hz 的相位噪声,±0.19 dB 的绝对幅度精度和 2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时 –172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
我们无法预测未来,不过安捷伦可通过面向未来的测试仪器帮您创造未来。X 系列是一种利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您在多个产品和项目中的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
