2054|4
133
保护晶振的注意事项 [复制链接]
   众所周知,晶振是一种易碎元器件,那么,在晶振的保存、焊锡过程中,我们该如何保护它呢?
      1、晶振的保存方式,首先要考虑其周围的潮湿度,做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,使其晶体避免受潮导致其他电气参数发生变化.
      2、其次对于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在较高的货架上,在使用的过程,也不宜使晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用.
      3、对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响。
      4、在晶振焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定.
      5、焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求.
      6、晶振外壳需要接地时,应该确保外壳和引脚不被意外连通而导致短路.从而导致晶体不起振,
      7、保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振
     在使用过程中也得保护,新的晶振片使用之前应在中浸泡约1分钟,然后用塑料镊子夹取并用无尘纸或洁净的绸布将水分擦拭干净,同时用蘸有酒精的无尘纸或绸布将晶振座擦拭干净,组装晶振片之前用吹气球将晶振片、石英晶振座及探头的接触弹簧上可能残留的灰尘吹掉,任何晶体和夹具之间的颗粒或灰层将影响电子接触,而且会产生应力点,从而改变晶体振动的模式,晶振片装好后再一次吹晶振片的表面,去除散落的灰尘。
此帖出自模拟电子论坛
在使用过程中也得保护,新的晶振片使用之前应在中浸泡约1分钟,然后用塑料镊子夹取并用无尘纸或洁净的绸布将水分擦拭干净,同时用蘸有酒精的无尘纸或绸布将晶振座擦拭干净,组装晶振片之前用吹气球将晶振片、石英晶振座及探头的接触弹簧上可能残留的灰尘吹掉,任何晶体和夹具之间的颗粒或灰层将影响电子接触,而且会产生应力点,从而改变晶体振动的模式,晶振片装好后再一次吹晶振片的表面,去除散落的灰尘。  详情 回复 发表于 2019-1-17 13:55
个人签名全球最专业的晶振数据中心 easy-key.cn,欢迎各位业内同仁光临我们的网站
1903
总结的很好,点个赞
此帖出自模拟电子论坛
133
star_66666 发表于 2018-3-2 15:16
总结的很好,点个赞
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
1903
客气,好东西是值得推荐的
此帖出自模拟电子论坛
1507
此帖出自模拟电子论坛
