3104|5
78
跪求:S3c44b0单片机驱动ISP1161 USB 问题?? [复制链接]
各位大侠,小弟是硬件编程的新手,这里遇到了一个问题,急需求助:
MCU:s3c44b0X,USB:ISP1161 DC。
现在的问题是:程序编译以后通过JTAG烧录到单片机中可以征程枚举,但是只要一断点或者按44b0上的reset键,pc就不能识别该usb设备,枚举也不成功。给我感觉是好像读中断寄存器的值始终是乱七八糟的,实在不知道怎么回事,这个问题都困惑了我两个星期了,实在没有头绪,哪位高手有没有类似经历或者给点提示,谢谢啦!!!
附:管脚连接:
ISP1161A1引脚        功能描述                                    S3C44B0X 引脚
D0~D15                 16 位数据总线                           D0~D15
A0~A1                ISP1161A1 只使用两个地址线         ADR1~ADR2
INT1                HC 中断                                    EXINT1(33PIN)
INT2                DC 中断                                    EXINT2(36PIN)
/CS                ISP1161A1 片选                           nGCS2(19PIN)
/WR                写使能                                    nWE(16PIN)
/RD                读使能                                    nOE(15PIN)
/RESET                控制ISP1161A1 硬复位                  GPC2(116PIN)
H_WAKEUP        控制ISP1161A1 HC 唤醒        不连接
H_SUSPEND        获取ISP1161A1 HC 挂起状态        不连接
D_WAKEUP        控制ISP1161A1 DC 唤醒        不连接
D_SUSPEND        获取ISP1161A1 DC 挂起状态        不连接
枚举程序是根据ZLG_USBD13软件包修改的!!
或者谁能帮我解释一下jtag烧录以后程序做什么事情?它是怎么驱动程序运行的?  详情 回复 发表于 2008-6-25 13:28
81
刚才发贴不小心写了错别字,修改一下:
现在的问题是:程序编译以后通过JTAG烧录到单片机中可以正常枚举,但是只要一断电或者按44b0上的reset键,pc就不能识别该usb设备,枚举也不成功
79
你的问题是不是:只要断电再开机,或者reset重启,PC就不能识别,无法枚举?
只有通过JTAG烧录后的第一次能正常枚举,这次烧录完成是否会断电再开?还是reset(JTAG控制)?
开机无法识别,肯定是寄存器的配置以及状态机的问题。只是能识别一次,但是断电开机竟然也不行就比较少见了。
TO shuiyan:
对的。jtag烧录完了以后程序会自动运行,但我也不太理解程序从哪里开始运行的,反正现象是烧录后pc能够正常枚举,而且只要不断电就可以随便热插拔都没有问题,只要一断电就不行。给我感觉就是读出的中断寄存器的值是乱七八糟,根本不是我想要的!感觉好像是跟我最后写入的数据有关,比如我在初始化时候先读芯片ID,则读中断寄存器就会返回芯片ID的值;假如我初始化后写一个AA37,则中断寄存器就会返回37,根本就是乱七八糟,真的很晕!!!
哪位大哥、大姐有什么提示?我已经焦头烂额了!
