5463|5
捷配PCB极速制造工厂告诉你,提交PCB制板文件有哪些小细节需要注意。 [复制链接]
很多工程师或者创客们,在研发一个产品要测试的时候,都会选择PCB样板打样,但是目前市场上的样板制造商常规的出货时间都在2-3天。有时候等了两三天还有可能收到做错了做坏了的板子,大部分原因可能是因为PCB图的一些细节没有跟PCB工厂对接好。那这里我就给大家整理一下,我们工厂整理的一些工程异常问题合集。
1.文字进入线路中间,造成线路短路,资料需要修改。
2.零件焊盘没有阻焊开窗,被油墨覆盖,建议增加开窗。
3.机械层和KEEP OUT层都有圆环,有大有小,不好判断按哪一层来做,建议只保留机械层做外形和定位孔,KEEPOUT层屏蔽掉。
4.顶层文字是反字,底层文字都是正字,我们无法判定是所有层都反了、要镜像,还是只有文字反了,只需要把文字镜像,请重新整理资料。
5.多层板需要提供层排列顺序,例如:TOP—GNDVCC—BOTTOMTOPGP1MID1MID2GP2BOTTOM,没有层顺序我们无法做资料。
(假装有图)
6.阻焊开窗露线、露基材,资料需要修改。
7.过孔焊盘和大铜皮短路,资料需要修改。
8.资料设计多个外形,不方便判断,资料需要修改。
9.线路看起来从中间断开,无法判断特意如此设计还是丢失了一段线条,请确认文件设计。
10.线路端点没有和焊盘连接,是否故意设计需要备注。
11.隔离槽锣断线路,请修改资料。
12.文件设计其它孔槽都在GKO层,只有箭头所指槽设计在GM13层,资料处理人员会误认为这只是一个辅助层,不需要做槽
13.文件设计4个板相似但不相同,需要按4款下单或特别注明4个板不同,因为工程处理资料通常会选取其中1PCS处理OK后再按客供文件拼板,结果是客户想要4款各1PCS,我们只做了一款做4PCS
14.此处需要做焊盘,不能放在PASTE层,必须放置线路层和阻焊层。
15.此处需要做槽孔,应将槽孔放置在DRILL层或另建一层SLOT层放置槽孔,只是放在孔图上容易被忽略掉。
16.文件设计TOP层的字是反的,请确认是以BOT层为正面设计的,还是文字不小心放反了,如果只是文字放反请修改文件。
17.阻焊开窗偏移,是否移到焊盘位置。
18.部分SMD PAD无阻焊开窗,被油墨覆盖
19.solder paste比solder mask层多开窗,请确认是否把paste层的东西移到mask层
捷配PCB极速制造工厂
24小时出货,无加急。
全国顺丰包邮,逾期免单,货物照发。
此内容由EEWORLD论坛网友捷配PCB原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
学习了,写的好详细,有一些也是我之前犯过的错误  详情 回复 发表于 2019-3-6 13:09
341
PCB板厂过年后也开工了
506
不错 有图有真相啊  很有说服力啊
qwqwqw2088 发表于 2018-2-23 16:48
PCB板厂过年后也开工了
版主大大,可以加精么,我后面持续更新
