1331|0
3836
430f149+外设tlv61612位DA转换模块使用 [复制链接]
下面是换了5616这个12位的dc芯片做的,调了2个小时就通了啊有木有,简直不能忍。
上代码
〈还是先解释一下啊喂:p2.0口——DIN  P2.1口——SCLK  P2.2口——CS/  P2.3口——FS〉
时钟还是自己写比较靠谱
用了按键外部中断来改变写入5616的数字量,按键+-50
[objc] view plain copy
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DA5616_clk_H     P2OUT|=BIT1//P2.1
#define DA5616_clk_L     P2OUT&=~BIT1//P2.1
#define DA5616_cs_H    P2OUT|=BIT2//P2.2
#define DA5616_cs_L    P2OUT&=~BIT2//P2.2
#define DA5616_fs_H      P2OUT|=BIT3//P2.3
#define DA5616_fs_L      P2OUT&=~BIT3//P2.3
uint data;
void int_clock()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;   //外部高速时钟晶振
  BCSCTL2|=SELM1 + SELS;  //MCLK,SMLCK均用外部高速时钟
  do
    IFG1&=~OFIFG;
    for(i=0;i<100;i++)
      _NOP();
  }while((IFG1&OFIFG));
  IFG1 &=~OFIFG;
void io_init()
  P2DIR=BIT3+BIT1+BIT2+BIT0;//P2.0 P2.1 P2.2 P2.3设置输出
/****  DA转换   ****/
void DA5616(uint da)
  uchar i;
  DA5616_cs_L;
  DA5616_fs_L;
  DA5616_clk_L;
  for(i=0;i<16;i++)
    P2OUT |=(da&0x8000)>>15;
    DA5616_clk_H;
    da<<=1;     //da二进制数据左移一位  *2
    DA5616_clk_L;
  P2OUT&=0xfe;
  DA5616_fs_H;
  DA5616_cs_H;
void DA5616_out(float data1)
  uint temp;
  temp = data1*2048/2.5;
  DA5616(temp);
void main()
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  //关闭所有的IO口
   P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
   P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
   P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
   P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
   P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
   P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    P1IES = 0x30;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
    P1IE = 0x30;                // 打开中断使能
    P1DIR = BIT1;               //设置P1.0~P.3为输入状态,P.7为输出
    P1OUT = 0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    //关狗
  data = 1400;
  int_clock();
  io_init();
  DA5616(data);
   _EINT();
  while(1)
函数名称:Port1_ISR
功    能:端口P1的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1_ISR(void)
    _DINT();
    if(P1IFG & BIT4)
        P1IFG = 0x00;           //清中断标志
        data -= 20;          //DAC的输出减少100个偏置量
        int_clock();
        io_init();
        DA5616(data);
    else if(P1IFG & BIT5)
        data += 20;          //DAC的输出增加100个偏置量
        int_clock();
        io_init();
        DA5616(data);
    else
        _NOP();
    _EINT();
ok  ~
