4122|9
77
在EVC中选了X86的CPU类型,编写完程序又想换成ARM类型,请问怎么做?? [复制链接]
如题,请各位高手帮忙!!!
此帖出自ARM技术论坛
这个方法行吗??我试了怎么不行呢?  详情 回复 发表于 2010-4-12 18:23
75
我的方法就是用文本编辑器打开EVC的.vcp文件,然后找到“# ** DO NOT EDIT **”和“!ENDIF
# Begin Target”之间的文本。然后打开一个有ARM的的.vcp文件,将其“# ** DO NOT EDIT **”和“!ENDIF
# Begin Target”之间的文本复制到需要添加的.vcp文件就可以了。
不知道其他高手有没有其他办法呢?
此帖出自ARM技术论坛
83
好像之前有类似的帖子。
此帖出自ARM技术论坛
一向是重新建project,导入之前的所有文件。不然一旦碰到有些莫名的问题,就得怀疑是改出问题了,还是代码问题。
此帖出自ARM技术论坛
已经换了CPU类型了
但是只有选了那个标准的SDK才可以选到ARM
而我自己的SDK却没有ARMV4I的选项
奇怪
此帖出自ARM技术论坛
85
引用 4 楼 wangxin_801115 的回复:
已经换了CPU类型了
奇怪
没什么奇怪的,只说明LZ定制的平台不支持ARM呗。
此帖出自ARM技术论坛
64
以后在EVC开新工程时把SDK支持的CPU类型都选上,
此帖出自ARM技术论坛
不会啊
是ARM2410的BSP导出的SDK怎么会不支持ARMV4???
此帖出自ARM技术论坛
59
你新建一个空的project,选择CPU类型时,也是2410的SDK不支持ARMV4吗?
此帖出自ARM技术论坛
引用 1 楼 cy757 的回复:
不知道其他高手有没有其他办法呢?
这个方法行吗??我试了怎么不行呢?
此帖出自ARM技术论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
