2508|0
3836
[RFID]射频卡介绍(三)ID-T5557 [复制链接]
【基本情况】
T5557是美国Atmel公司生产的多功能非接触式R/W辨识集成电路,适用于125KHz频率范围。
非接触方式的读/写数据传输
从100 KHz到150KHz的无线电载波频率
与e5550产品兼容并扩展的应用模式
小容量, 其结构与国际标准 ISO/IEC11784/785相容
在芯片上掩模有75pF的谐振电容
包括32bit密码区在内的7x32bit的E2PROM存储空间
单独开设有64 bit存储空间作为厂商可追溯的数据区
32-bit配置寄存器在E2PROM中可作如下设置:
数据速率:RF/2 到RF/128或e5550的固定值(通常使用在RF/32或RF/64)
调制/编译码:FSK、PSK、曼彻斯特、双相、NRZ(典型为:曼彻斯特)
其他的选项:密码模式、最大区块特性、按请求回答(AOR)模式(默认值:PASS=0、MAXB=7、AOR=0);反向数据输出、直接访问模式、序列终结符、写保护(每一块完全锁位)、OTP功能等。
【数据格式】
T5557有两个页共计10个33bit的存储块,共计330bit,其中有效用户数据为224bit=(33-1)*(6+1)。
第0页第0块:包含配置和控制数据,如信号采用何种编码方式,是否激活密码模式等;
第0页第1-6块:用户数据块
第0页第7块:既可以作为用户数据块也可以作为保护密码使用(由第0页第0块中的配置字段控制)
第1页第0块和第1块:可追溯数据
每个存储块的首位,即第0bit,是该块不可查看但可一次性改写的锁块控制位,为1时该块只读不可写,为0时该块可读可写。
此帖出自无线连接论坛
