LAUNCHXL-CC2640R2 使用体验一 CCS7跑simple_peripheral
1,电脑装了CCS7后发现驱动总是不对,没招,重装了电脑OK 了。
2,正确安装CCS7后应该是APP center和 getting started都能进去的。第一次安装就没能这样。第二次可以了。
3,CCS7其实是可以装在C,D,E等任何一盘的。不一定要默认在C盘。
4,下载安装simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58其实还有个5.0版的simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_71 网站上要申请了过两天可以下。但由于没试跑成功。就先用simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58。
5,用CCS7 FILE菜单或project菜单里的import进去,选择
D:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58\examples目录导入项目例子文件。懒人就都导入进去吧。哈哈。
6,试跑一下simple_peripheral吧上图那个加黑色的项目。
先build 然后运行。运行之前下载putty,设置为串口4(第一张图上显示应用串口是4)。设置为串口连接,波特率115200
7,这个时候就可以看到串口提示信息了。
8,设备已经运行起来。下载收集端的
SimpleLink Starter App,安装运行。
连接试用。目前还没下到。换了个测试软件bletool。可以看到了
今天在mng和大表哥帮我下了个 的帮助下,
SimpleLink Starter App,装上了。要android5.0以上版本才能装呢。
今天又试了一下.加上了LED,让蓝牙发送数字 0x2,0x3,0x4 分别点亮,熄灭,反转 LED0
1,找到Simple_peripheral.c
static void SimpleBLEPeripheral_processCharValueChangeEvt(uint8_t paramID)
uint8_t newValue;
switch(paramID)
case SIMPLEPROFILE_CHAR1:
SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR1, &newValue);
Display_print1(dispHandle, 4, 0, "Char 1 is : %d", (uint16_t)newValue);
if(newValue ==0x2)
GPIO_write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_ON);
if(newValue ==0x3)
GPIO_write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_OFF);
if(newValue ==0x4)
GPIO_toggle(Board_GPIO_LED0);
break;
case SIMPLEPROFILE_CHAR3:
SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, &newValue);
Display_print1(dispHandle, 4, 0, "Char 3 is: %d", (uint16_t)newValue);
break;
default:
// should not reach here!
break;
加入红色部分,头文件中加入#include
编译运行就OK 了.
此内容由EEWORLD论坛网友damiaa原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
