uP51S是专门针对单片机爱好者而开发的一款多功能单片机学习设备,它将单片机编程器、仿真器、串行下载线以及实验板完美地集成在了一起,是初学者必备的一款上手的好东东。
本学习板新增了视频教学软件,详细的介绍了Keil C51 Uv2软件的安装和使用的方法,以及本板所有硬件资源的用途及扩展,和怎样使用本板对89系列芯片进行编程,通过本板的LED流水灯试验,手把手的教您:
· 如何利用Keil C51 Uv2软件新建一个自己的工程,
· 如何编译文件,从而进一步生成可以烧写到单片机里的机器码HEX文件
· 如何通过up51s仿真模块实现仿真功能,
· 如何通过up51s学习板上的编程功能对单片机进行编程。
有了我们这样手把手的教您学习单片机,和光盘中大量的51电子版图书、常用单片机资料及我们现在赠送的9张视频教程或资料,再加上您的一点点努力,您学会单片机绝对不是梦想!!!
我们的目的是:让所有想学单片机的朋友立即跨入单片机的大门!!!
up51s-V13说明书.pdf中还详细介绍了板中各个硬件部分的连接方法,及怎样编程让单片机来驱动这些硬件工作等等!您可以先下载看看我们的说明书。相关下载: uP51s使用快速入门
现在起凡购买uP51S学习开发板的朋友即可获赠以下教程:
序号 光盘编号 名 称 版 本 格 式 数量
1 CD0081 Protel DXP 2004 +视频教程+实例 人民邮电 多媒体软件 2CD
2 CD0004 51电视教学 北航 REAL 3CD
3 CD0014 电子制作5000例 电子图书 超星 1CD
4 CD0015 分立元件全集 电子图书 超星 1CD
5 CD0094 单片机应用技术选编 电子书 PDF 1CD
6 CD0007 EWB教学 北京电子科技学院 多媒体软件 1CD
1、学习开发板功能
开发板上安装了:
8位共阳数码管;8个发光二极管;四个按钮开关;一个简单的音响电路;AT24C类I2C芯片;X5045芯片;93C46芯片;RS232 串行接口;字符型16*2LCD;带有标准ISP插座,可用下载线对AT89S5X单片机编程;去掉笨重的变压器采用USB供电;4 位拨码开关;全部资源都引出的多功能扩展接口;大面积实验区(您自己DIY的机会来了);所有的资源全部都可以使用跳线选择,方便明了;主芯片安装位留有足够位置,既可以安装芯片插座,也可以安装ZIF插座(该板可作为编程器用);有扩展接口,可方便地扩展其他串行接口芯片,本站将推出配套使用的128x64点阵液晶模块、USB开发模块、AD/DA模块、电机实验模块、继电器模块、光电隔离模块等更多模块。
使用这块实验板可以进行以下实验功能开发:
舞台彩灯、LED数码管教学、时钟、秒表、人机界面程序设计、音响报警声、单片机唱歌、计数器、中断、I/O控制实验、看门狗实验、I2C总线实验、SPI总线实验、字符型液晶接口技术、MCU与PC机RS232串行通讯、键盘实验等等。
提供丰富的实验内容,全部附带源代码(含汇编和C两种语言),包括:
uP51S 001 --- LED流水灯控制
uP51S 002 --- 警报声程序
uP51S 003 --- 单片机唱歌
uP51S 004 --- LED数码显示
uP51S 005 --- 按键扫描程序
uP51S 006 --- S51/52看门狗演示
uP51S 007 --- 24c16读写
uP51S 008 --- 232串行通迅
uP51S 009 --- LCD显示
uP51S 010 --- 电子时钟
uP51S 011 --- X5045读写
2、编程下载功能
uP51S学习开发板板载的89S**系列编程器支持的型号:AT89S51、AT89S52。
最大的优点:
插好单片机芯片后,可以在线刷新单片机内部程序,不需要频繁的插拔芯片,
功能强大的在线下载编程功能,具有读写、校验、擦除、加密、自动编程等
专门定制串行下载编程控制软件,支持98/2000/XP系统,标准windows图形界面,各项操作完善、方便
另外我们还配了ISP下载线接口,您也可以通过下载线方便的烧写芯片。
3、仿真功能
支持以下51系列单片机芯片仿真,还有很多公司产品不能一一列出:
Atmel公司 AT89C51、AT89C52、AT89S51、AT89S52、AT89C1051(需使用20脚2051仿真头)、AT89C2051(需使用20脚2051仿真头)、AT89C4051(需使用20脚2051仿真头)、AT89LV52、AT89S53、AT89LS53、AT89C55、AT89LV55,等等
Philips公司 P80C54、P80C58、P87C54、P87C58、P87C524、P87C528 等等
Winbond公司 W78C54、W78C58、W78E54、W78E54等等
SST公司 SST89C54、SST89C58等等
Inter公司 i87C54、i87C58、i87L54、i87L58、i87C51FB、i87C51FC等等
Temic公司 80C51、80C52、83C154、83C154D、89C51、87C52 等等
Siemens公司 C501-1R、C501-1E、C513A-H、C503-1R、C504-2R等等
ISSI公司 IS80C52、IS89C51、IS89C52等等
Dallas公司 DS83C520、DS87C520等等
51全系列仿真模块的功能强大:程序存储器物理空间64K+8K,可仿真空间为63K,它的仿真空间接近了51系列8位单片机的最大寻址范围0000~FFFF。使用了超级仿真芯片SST89E564RD(程序存储区高达64K+8K),仿真容量接近了89S51的16倍(89S51为4K)轻松玩转89S51、89C51、89S52、89C52、89C2051等等51家族芯片的仿真!此63K超级仿真模块的物理闪存高达64K+8K。
注意:在线硬件仿真和常规编程、ISP编程不是同一个概念,因为编程器是一次写入100%的程序,写入后不能进行单步、断点、指定到运行处等调试。仿真模块方面,uP51S仿真模块借助KEIL的强大功能可以实现可单步、断点、全速、可参考变量、RAM变量,还可随时观察各个寄存器的内部状态等,开发过程中调试程序的效率奇高 !
下面是仿真模块仿真功能方面的详细介绍:
uP51S仿真模块兼容标准:具备的资源是P0、P1、P2、P3的32个IO,63K仿真程序空间,兼容52内核。51单片机家族有众多的兼容单片机型号,如果需要仿真的单片机的资源等于或小于现有的硬件资源,那么就可以使用uP51S仿真模块进行仿真调试。因为51系列属于8位单片机,最大的寻址范围是0000~FFFF,程序存储器物理空间64K+8K
· ---直接支持KEIL C51 IDE开发仿真环境,63K用户可使用仿真程序空间。采用特殊顶级仿真芯片,监控程序存储在8K特殊空间,不占用仿真空间。
· ---保留单片机全部特性,避免仿真正常而实际烧录芯片却不正常的问题。
· ---RS-232通讯接口,自适应波特率,通讯最高波特率57600bps 波特率 4.8 Kbps- 57.6 Kbps 自适应。
· ---仿真频率范围0-40MHz晶振可选。(板带晶体为11.0592M)
· ---程序代码可以重复装载,无需预先擦除用户程序空间。
· ---监控程序占用用户的资源少,全速运行不占用资源。
· ---片内 63K 程序空间可以随时进行在线程序更新,可以调试长达几千行大型程序.
· ---支持汇编、C语言,以及汇编+C语言混合调试。
· ---采用超级仿真芯片SST89E564RD(64K+8K)作为核心部件,抗干扰能力级强,内部Flash的100%改写寿命大于等于1万次,指定到运行处方式可仿真次数大于等于10万次,单步仿真的理论寿命高达100万次,是采用普通芯片制作仿真器寿命的10倍以上!
· ---内部存储器物理空间64K+8K,是其它仿真器的10倍左右。
· ---仿真频率最高40MHz。
· ---支持同时最多10个断点。
· ---完全兼容KEIl环境,支持单步、断点、全速、等多种仿真方式。
· ---支持鼠标取变量观察,可以观察所有变量。
· ---可仿真双DPTR指针,可以禁止ALE输出。
· ---由于可以达到63K,所以即使要做一个超长的程序,都不费吹灰之力!
· ---芯片内部的RAM达到了1K,可以让你设计的任何复杂程序都能流畅狂飙.
· ---监控和用户代码分离,不会产生软故障。
本学习板包括:
uP51S学习板全套明细列表 相关的简要说明 价格
uP51S学习开发板一块1块 可以舞台彩灯、LED数码管教学、时钟及秒表等多种实验。包含40、20、ISP外扩仿真升级、外扩口,在线编程器,ISP外扩接口等实用功能,可以通过外扩接口实现外扩升级。 全套共 398元 未含邮费
1602通用型液晶模块1块 2行,每行16个字符,自带字符库、自带背光。
AT89S51实验芯片1片 uP51S学习开发板板载编程器的ISP在线编程烧写,无需移动芯片即可马上验证程序
高性能超级仿真芯片1片 型号为SST89E564,预先写入了监控程序。仿真性能好。有效提高调试程序的效率,避免编程过程中反复对单片机芯片烧写验证,程序存储器物理空间高达64K+8K,可用仿真空间63K......
9芯串口延长线1条 标准串口通讯线,用于仿真器和PC机的联机通讯,作串口实验用,以及对51芯片进行编程
USB电源线1条 标准USB延长线,扁口一次成型
铜柱4个 把学习板垫高,避免学习板和其他导电物品接触,造成短路。
随机配套光盘内容 uP51S学习开发板原理全图(protel99se格式),硬件使用详细说明(PDF)、uP51S编程下载中文软件(当您想给单片机写程序时用此软件)、仿真编译软件KeilC51v708完全版(当您想用汇编或C语言给单片机写程序,并生成可写到芯片里的机器码可用此软件)、KEIL实用教程和使用详解(包括多媒体版和6个电子版教程)。常用芯片资料。uP51S学习开发板丰富的汇编、C语言样例程序、51电子版图书、串口调试软件、液晶模块资料及多媒体教程(手把手教您学习单片机)等等。
产品保修卡一张 加盖有我们的质保章,保护您的权利哦.
产品装箱单一张 请您拿到产品后立即核对产品包装里的物品和装箱清单是否吻合,
另外,还要加上赠送的教程:
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
网址:http://www.dz51.cn http://www.dz51.com
门市地址:北京市海淀区中发电子大厦2楼2112柜台
电话: 010-82625208 手机:13671276968
公司地址:北京市海淀区知春大厦A606室
电话: 010-51299598 010-62535108转11分机 传真:010-62535108-17
E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com
QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com
联系人:孙婧云
顺祝
商祺!
