3454|6
STM32 L011D3P6 EEPROM的读写函数 [复制链接]
#define EEPROM_BASE_ADDR        0x08000000
#define EEPROM_BYTE_SIZE        0x0800
#define PEKEY1        0x89ABCDEF
#define PEKEY2        0x02030405
#define EN_INT              __enable_irq();
#define DIS_INT             __disable_irq();
void EEPROM_ReadBytes(unsigned int Addr,char *Buffer, short Length)//
        char *wAddr;
        wAddr=(char *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);
        while(Length--)
                 *Buffer++=*wAddr++;
void EEPROM_WriteBytes(unsigned int Addr,char *Buffer,short Length)
        char *wAddr;
        DIS_INT
        FLASH->PEKEYR=PEKEY1;                    //unlock
        FLASH->PEKEYR=PEKEY2;
        while(Length--)
                *wAddr++=*Buffer++;
                while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY);
        FLASH->PECR|=FLASH_PECR_PELOCK;
        EN_INT
为什么写不进去啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
你是不是没擦啊,memory窗口里看一下写之前内容不是0xff肯定写不对.  详情 回复 发表于 2018-2-5 12:48
3471
为什么写不进去啊?写不进去的根据是什么。分析一下时序。跟EEPROM手册里的标准对比一下。看看有什么差异。
此帖出自stm32/stm8论坛
往里面写 0 然后 读不到 0
此帖出自stm32/stm8论坛
手里有没逻辑分析仪,示波器之类的。分析波形最好。有没有仿真,看看发送部分时序。  详情 回复 发表于 2018-1-31 13:51
3471
GuDuDeRener 发表于 2018-1-30 13:13
往里面写 0 然后 读不到 0
此帖出自stm32/stm8论坛
4177
1、首先要保证时序是对的,任何的IIC器件,必须药遵循IIC总线的时序。
2、在时序写对的前提下(像STM32有两种:IO模拟IIC,或者是直接使用硬件的IIC),
此帖出自stm32/stm8论坛
6366
4917
没有一起的话,最好能仿真,看看发送完数据后,是不是有ACK回来,这样一步步确定问题所在
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
此帖出自stm32/stm8论坛
