2508|2
关于s3c2440程序存储地址以及中断处理的疑惑 [复制链接]
我想请教一下,s3c2440写程序时怎么指定一段代码写在什么地址空间,因为中断不是都有特定的中断入口吗,那么我得在相应的中断入口写上程序才行吧,就像51有ORG  语句用来指定程序代码的地址,在c51中也有interrupt   xxx来声明是什么中断,那么2440中要怎么表示我的函数是个中断函数,然后发生中断时去调用他呢
此帖出自ARM技术论坛
这个要汇编方面的支持才行了,劝你看看国嵌的ARM裸机教程部分。  详情 回复 发表于 2018-1-19 10:08
各位老师,指导下啊,我是百思不得解
此帖出自ARM技术论坛
89
此帖出自ARM技术论坛
