907|0
284
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片 [复制链接]
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片宁波品悦通信作为浙江省知名的通信设备产品品牌之一,品悦通信288芯MODF光纤总配线架历年来都会吸引大量的销售商客户,288芯MODF光纤总配线架作为最吸引人的科技展品,288芯MODF光纤总配线架一直都是展台中最吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏,众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领,宁波品悦通信带来了新一代288芯MODF光纤总配线架让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品!
宁波品悦通信设备有限公司(简称:品悦通信)品悦通信以诚为本、以质取胜、以誉引人、以礼待客“的经营承诺,为各界客户提供高质量、高效率、高品位的产品和优质服务。我们将继续弘扬“开拓进取、与时俱进、追求卓越、勤恳奉献”的时代精神,竭诚期望与社会各界朋友真诚合作,共创辉煌的明天。中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架 (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。室内F光纤总配线架、机房F光纤总配线架、广电光纤总配线架、光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界!信息沟通心灵!
电话:0574-63618503 传真:0574-63618793 手机:15336620995 - 15888151207
Q Q:474665107 - 225357557 微信:15336620995
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片:​OMDF光纤总配线架(宁波品悦通信制造)OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。
MODF配线架使用说明介绍适用新建机房独立光纤跳接场景、现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统MDF式的线缆管理方式,即直列模块部分为外线侧,提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能;横列模块部分为内线侧,提供室内设备光纤光缆的终端或熔接与终端功能;整个架体,具有对跳纤的路由、挂放、调度等管理功能。
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片产品特点:
1、正面采用12芯一体化右出纤托盘;【直列模块】
2、反面采用12芯终端托盘或翻转式终端机框;【横列模块】
3、【直列模块】为抽拉式12芯一体化托盘组成,完成熔接、终端功能,方便操作,调纤更安全;
4、横列模块引入设备缆,完成到光设备的终端功能;
5、光缆引入装置引入线路侧外缆,具备外缆固定、分支保护、接地、以及熔接功能;
6、跳纤通过机架侧面通道连接前后直列与横列模块,正面看不到冗余的跳纤,整洁美观;
7、当多台并架时,机架具有设备纤与设备纤之间专用跳纤通道;
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片产品名称:modf光纤总配线架
产品材质:不锈钢、冷轧板
●适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
●适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
●熟悉传统MDF管理方式。
●国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
●敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
●预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
●所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
●可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
●机架兼容普天分路器托盘。
产品规格 MODF光纤总配线架:最新报价。根据用户的不同需求,不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架;同时也适用于新建机房大规模并架安装;而且也可以适合老机房现场改造。
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片特点:
●型材拼装架,机架高度最高4米,没有拼缝强度高;
●可以整体安装出厂,也可散架出厂安装,方便设备运输;
●可以安装护栏和导轨,架体宽度可以定制,方便与双面MDF并架
●线路侧外缆集中布放或阶梯布放,有专缆门光布放空间,方便以后的扩容或改造;
模块化设计,线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。MODF光纤总配线架:最新报价。是一种在柜体内实现光纤跳线的交叉连接式配线设备。该产品设计成单面双直列布局,结构紧凑,集成度高,操作方便。其思路,理念超前;其应用维护方便;其管理,界面清晰。主要用在外缆光缆在2000芯以下的模块局或机房面积特别紧张的局端。双面总配线架为熔配分离结构,线路侧为模块式,设备侧为配线面板结构。
288芯MODF光纤总配线架高清产品结构图片:包装运输和贮存
1、包装
本机架包装箱按GB3873-83中木箱包装规定要求执行,具有防潮、防震措施。箱内附有装箱单、备附件、合格证、使用说明书等技术文件,整机用塑料袋封装。箱内装有防震、防潮材料、箱外刷有防雨、防潮、叠放防数量及方向等标志。
2、运输
本机架能适应各种交通工具的运输,经包装的产品在运输过程中,要求环境温度在-30℃~+55℃,相对湿度≤90%(+30℃时),应有遮蓬,以免直接受雨淋袭和日光暴晒;装卸和搬运按包装箱上刷制的运输作业标志进行。
3、贮存
经包装的配线架的箱体叠放数量不应超过包装箱上刷制的叠放数字。产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中,其周围不应有腐蚀性气体存在,贮存温度为-25℃~+55℃。
