Q&A 思考“技巧”按正负两个半周的“通道”分析,即分开分析比较容易
Q1 在图中R1与R5相等,是为了在3引脚处取得1/2Vin吗?
A1 是的,这是一个1/2分压器,由于本级是个跟随器,因此在输出端可以有0.5Vin的信号.
Q2 IC1A为电压跟随器也就是在VHALF处输出1/2Vin 的正半周期,负半周呢?
A2 负半周,运放不工作,这就是非线性的检波作用,所以这个电路没有典型电路常常使用的二极管的原因;
Q3 在IC1B的6引脚处输入了吗?
A3 是的
Q3 还有R2的作用是什么,为什么要是R3,R4的一半,
A3 R2/R4构成了反馈电路,它对两个输入的等效放大量是不一样的:对经R3来的负半周信号,它是一个放大量为1的电路(因为:R3=R4);而对“正半周”通道由于直接加到+端,因此放大量为2,R4=2R3。这样正负两个“通道”的放大量均为1。就可以得到正负半周相等的全波整流峰值。
Q4 IC1A的负反馈的作用是什么?IC1A的输出从第5引脚输入,那么IC1B的输出是如何得到的呢?
A4 A/B没有标注清,我只说前面和后面的。前面的短路线反馈实现了跟随器;后面的输入有两个一个是-端进入的“负半周”;一个是送+端进入的正半周。
作为使用运放作全波整流(检波),这个电路不时太好的,在具体实现时还要照顾一些支流参数。建议找那些使用二极管的电路。才能实现原来的设计目标“高精度全波检波”。
你可以找具体器件进行仿真。 |
