918|0
203
USB接口温湿度传感器LCT2901DU,支持安卓 [复制链接]
产 品 说 明
概述
      LCT2901DU是长信物联推出的USB接口输出的温湿度传感器,支持液晶显示(不带显示版本为LCT2901U),能同时显示温湿度。直接连接计算机,并且支持安卓(android)系统,提供开发例程,USB供电、无须外供电,连接简单,适合多种环境监测现场。
技术指标:
型号    LCT2901DU
名称    USB接口温湿度传感器
外形尺寸    100×85×40(mm)
显示方式    液晶显示(温湿度同时)
测温范围    -10℃~+60℃
分辨率  0.1℃
测量精度    ±1℃
测湿范围    1%~99%RH,无凝结
分辨率  0.5%RH
测量精度    ±3%RH
供电电压    USB供电(5VDC)
功耗    <50mA
安装方式    壁挂
通讯方式    USB通讯
通讯协议: MODBUS-ascii
配套软件:
LCT-soft 环境监控软件
LCT-web云端软件
LCT-app 手机端软件
典型应用:
机房环境
药品仓库
移动基站
自助设备
自动售货机
个人签名北京长信物联科技有限公司
专业的USB温湿度传感器、485温湿度传感器、气体传感器、64路DS18B20温度采集模块厂商。
www.lct2000.cn
QQ:1930227091
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
