3226|8
33
高频同步整流问题 [复制链接]
请问这里的整流如果想换成同步整流的话(500kHz),应该使用什么方案呢?自己在晚上查,也没怎么理清楚,前端是耦合谐振电路
此帖出自电源技术论坛
谐振电容可以按匝比的平方移到初级去  详情 回复 发表于 2017-12-28 22:33
超级版主
桥式整流改成同步整流,意义不大。
同步整流好处是用MOS管代替整流二极管,而MOS管的管压降比二极管低,所以同步整流可以减少整流损耗。
桥式整流用四支整流管,电路中存在两个整流管压降。改用全波整流即可减少为一个整流管压降,提高效率。而电路比同步整流简单得多,无须很大的改动。
此帖出自电源技术论坛
改成全波整流,意思是中间在接一个隔离变压器,然后再使用全波整流吗?  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:57
33
maychang 发表于 2017-12-27 16:17
桥式整流改成同步整流,意义不大。
同步整流好处是用MOS管代替整流二极管,而MOS管的管压降比二极管低,所 ...
此帖出自电源技术论坛
不必“中间再接一个隔离变压器”,你的图中标注 ctance3 的高频“耦合谐振电路”改绕一下即可。当然,电容C8要去掉。  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:03
超级版主
不必“中间接一个隔离变压器”,你的图中标注 ctance3 的高频“耦合谐振电路”改绕一下即可。当然,电容C8要去掉。
此帖出自电源技术论坛
可是电容去掉了,还怎么谐振呢  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:27
33
maychang 发表于 2017-12-27 17:03
不必“中间再接一个隔离变压器”,你的图中标注 ctance3 的高频“耦合谐振电路”改绕一下即可。当然,电 ...
可是电容去掉了,还怎么谐振呢
此帖出自电源技术论坛
“可是电容去掉了,还怎么谐振呢” 改成并联谐振方式即可。 不愿意改的话,那就要“中间再接一个隔离变压器”了。  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:58
超级版主
华南 发表于 2017-12-27 17:27
可是电容去掉了,还怎么谐振呢
“可是电容去掉了,还怎么谐振呢”
改成并联谐振方式即可。
此帖出自电源技术论坛
并联谐振的效率测试出来比较低,所以一直没用,也不知道是不是自己哪里没弄对  详情 回复 发表于 2017-12-27 18:03
33
maychang 发表于 2017-12-27 17:58
“可是电容去掉了,还怎么谐振呢”
改成并联谐振方式即可。
不愿意改的话,那就要“中间再接一个隔离 ...
此帖出自电源技术论坛
3980
谐振电容可以按匝比的平方移到初级去
此帖出自电源技术论坛
不太明白,能不能给个简易电路图呢。(我这个应用是无线传能的,初级是谐振 次级也是谐振电路,移到初级去,工作状态会不会变化了)  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:12
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
33
PowerAnts 发表于 2017-12-28 22:33
谐振电容可以按匝比的平方移到初级去
此帖出自电源技术论坛
