3984|7
keil5软件,ulink2调试K22芯片,实时仿真进入不了主函数 [复制链接]
用keil5.20版本的软件,调试飞思卡尔K22芯片,仿真器用ulink2(正版盗版都尝试过),在debug时,无法进入到主函数内,如下图所示
,需要怎么解决呢,谢谢! periodic window update仿真时已经勾上了
此帖出自NXP MCU论坛
keil5在别的电脑上,别的版本尝试过没有呢?  换个电脑,在别的电脑上试试  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:38
4177
我隐约记得飞思卡尔的片子是支持jlink的,如果支持,接上jlink可以试试呢。
此帖出自NXP MCU论坛
1059
不是仿真器的问题,程序语法没有错误,但是实际有错误,建议一点一点放开main函数中的函数来定位调用那个函数出错了
此帖出自NXP MCU论坛
jlink也试了,仿真可以打断点,但还是不能实时调试,停止后,才能看数据
此帖出自NXP MCU论坛
qwerghf 发表于 2017-12-25 19:54
不是仿真器的问题,程序语法没有错误,但是实际有错误,建议一点一点放开main函数中的函数来定位调用那个函 ...
这样,那就不太好找了
此帖出自NXP MCU论坛
看数据直接把数据添加到live watch来看,这个是实时数据,不需要停止  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:23
1059
jll1120 发表于 2017-12-26 08:49
这样,那就不太好找了
此帖出自NXP MCU论坛
4177
此帖出自NXP MCU论坛
就是这么看的,数据不实时更新,很奇怪
此帖出自NXP MCU论坛
