10068|10
MP1584降压芯片电流问题 [复制链接]
[img]file:///C:\Users\GS\AppData\Roaming\Tencent\Users\2192757872\TIM\WinTemp\RichOle\@T2`N~}N`GU6PM4][$VVU20.png[/img]对于MP1584这个芯片5v转3.3v,接上负载后电流达不到1A,才400mA,电流怎么调到1A
此帖出自电源技术论坛
“接上3,5欧姆的电阻后C2两端的电压就只有1.2V左右” 可能的原因: 1、你的5V电源输出电流能力不足。 2、你的电感L1直流电阻过大。  详情 回复 发表于 2017-12-22 07:51
超级版主
接上负载后,该芯片输出电压(C2两端)是否正确?
此帖出自电源技术论坛
340
3.3V输出对不,加负载后电压是否有变化
如工作频率1.5MHz左右
,也可能负载就不够呗
或者电感量小
负载是1A的?
此帖出自电源技术论坛
c2两端的电压在不接负载的情况下能达到3.3V,接上3,5欧姆的电阻后C2两端的电压就只有1.2V左右
此帖出自电源技术论坛
“接上3,5欧姆的电阻后C2两端的电压就只有1.2V左右” 那么,检查5V电源在接上3.5欧负载时电压是多少。 如果5V电源接上负载后仍是5V,量一量你的电感L1直流电阻是多少。  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:27
超级版主
此帖出自电源技术论坛
在接上负载测电感,电感的阻值达到300k左右
此帖出自电源技术论坛
那么,检查5V电源在接上3.5欧负载时电压是多少。 ...
此帖出自电源技术论坛
我没找到MP1584的datasheet,你把该芯片datasheet贴出来让大家看看。  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:10
“接上负载测电感,电感的阻值达到300k左右” Sign! 测电感的直流电阻,难道你是带电(开关电源芯片在工作中)测的?  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:08
超级版主
Sign!
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
mp1584手册
MP1584_datasheet.pdf
371.01 KB, 下载次数: 36
此帖出自电源技术论坛
超级版主
可能的原因:
1、你的5V电源输出电流能力不足。
2、你的电感L1直流电阻过大。
此帖出自电源技术论坛
