17302|26
Altium Designer 13 在导出bom表的时候提示filed to open Excel template! [复制链接]
近日在输出BOM表的时候出现了这种情况,具体情况如下:
    1、操作系统 win7;    2、使用的是Altium Designer 13;
    3、Office 版本为 2013版;
    4、可以使用自带模板输出,但是输出内容乱码或表格格式出错;
    5、使用自制模板输出,提示Filed to open Excel template(在同事的电脑上,同一模板可正常输出);
目前已采取的解决方法均无效:
    1、重装AD13,无效;
    2、重装Office 2013,无效;
    3、更换Office版本,2003、2007、2010、2016,均为企业版,无效;
    4、同时使用兼容模式运行AD13、Excel 2013,无效;
    5、使用管理员模式运行,无效;
已经折腾了好几天,现在求网友能够提供有效的解决方法,因为使用公司电脑,尽量不重装系统,谢谢!
附图为问题截图。
此帖出自PCB设计论坛
这两天遇到跟楼主一样的问题,我用的是AD17,也试了重装AD、office和WPS,还是没有解决。最后想起AD破解是使用的随包的Licenses,其中有好多alf文件,尝试导入另外一个alf,删除原alf,至此解决该问题。个人经历,仅供后人参考  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:26
有没有大佬帮忙下
此帖出自PCB设计论坛
图片不见了,重新上传。
错误截图
错误截图
此帖出自PCB设计论坛
340
无法打开Excel模板
检查Excel模板
此帖出自PCB设计论坛
340
此帖出自PCB设计论坛
老哥,很感谢你的帮助,这些方法我都已经尝试过了,文件格式没选错,模板没选错,就是出现这个问题。
此帖出自PCB设计论坛
截图上来, 无图无真相 难到无解,软件跟你有仇  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:09
340
截大图上来,
无图无真相
难到无解,软件跟你有仇
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-12-20 10:09
截大图上来,
无图无真相
难到无解,软件跟你有仇
图片就是这个,Excel模板在别人的电脑上可正常使用,也重新做过Excel模板,还是不行。
错误截图
错误截图
此帖出自PCB设计论坛
1.模板文件BOM Ljldv0.4.XLT模板是楼主的自制模板?此文件格式是否在正常文件下 2.即使有此模板,报警指出,模板文件可能已损坏或不受支持的格式(The template file may be corrupted or in unsupported format) [  详情 回复 发表于 2017-12-20 14:43
340
此帖出自PCB设计论坛
340
检查AD软件的模板安装路径是在Users下Public下,的如下图的Templates下
这个地方要和下面第二图的菜单下要一致
AD软件选择---报告----Bill of Materials....
检查一下
模板下拉红线框内的文件要和上面的文件下一致
此帖出自PCB设计论坛
我的模板路径是放在了D盘下自己创建的一个文件夹中,这个会是导致问题的原因吗?  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:06
这个地方要和下面第二图的菜单下要 ...
模板是放在了Altium Designer 13的模板目录下,此模板在别人的电脑上可正常导出材料清单,已排除模板损坏的情况。
此帖出自PCB设计论坛
先不选BOM Ljldv0.4.XLT,看正常不  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:08
此帖出自PCB设计论坛
340
请叫我简先生 发表于 2017-12-20 15:01
模板是放在了Altium Designer 13的模板目录下,此模板在别人的电脑上可正常导出材料清单,已排除模板损坏 ...
此帖出自PCB设计论坛
不行,导出时没提示出错,但是导出来的表格打开时提示出错了  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:14
此帖出自PCB设计论坛
反正怎么弄,到你这里就是不行  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:15
340
反正怎么弄,到你这里就是不行
这个与系统好像没关系,还是Excel模板
或者检查一下模板文件目录下和同事的文件目录对照一下
此帖出自PCB设计论坛
版主大大,别再嘲笑我了我已经折腾了好多天了,导不出元件清单,还得找别人,实在麻烦。  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:18
qwqwqw2088 发表于 2017-12-20 15:15
反正怎么弄,到你这里就是不行
此帖出自PCB设计论坛
自己认真一点,比搞设计电路画图还难?  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:32
340
自己认真一点,比搞设计电路画图还难?
此帖出自PCB设计论坛
这倒不至于  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:44
qwqwqw2088 发表于 2017-12-20 15:32
自己认真一点,比搞设计电路画图还难?
这倒不至于
此帖出自PCB设计论坛
lz  问题解决了没有呀
此帖出自PCB设计论坛
没有,找不到原因,猜测与系统有关。  详情 回复 发表于 2018-2-26 13:33
quyafeng2011 发表于 2018-2-1 16:43
lz  问题解决了没有呀
没有,找不到原因,猜测与系统有关。
此帖出自PCB设计论坛
