6215|8
快速制作USBasp [复制链接]
支持芯片:
m8,m16,m32,m48,m64,m88,m103,m128,m161,m162,m163,m165,m168,m169,m323,m325,m329,m645,m649,m3250,m3290,m6450.m6490,m8515,m8535.
tn12,tn13,tn15,tn22,tn26,tn2313,
AT90S1200,AT90S2313,AT90S4414,AT90S4433,AT90S2333,AT90S8515,AT90S2323,AT90S2343,AT90S8535,AT90S4434,AT90CAN128
电路图:
此帖出自单片机论坛
Etmhj kd as lsf  详情 回复 发表于 2015-7-18 21:46
快速制作USBasp
注意事项:
JP1&JP2:往本芯片烧录程序时候短路,做下载线时断开,由目标板供电。
JP3:短路为高速烧录。烧录TINY和AT90系列等低速单片机可能需要断开。
烧录:
烧录文件为:main.hex,熔丝位选择使用外部晶振。
USB驱动:
需要安装libusb0驱动,安装完毕在硬件设备中出现如图所示的设备:
上位机软件:
使用zhifeng写的progisp.exe软件。
此帖出自单片机论坛
回复 沙发 的帖子
往这个下载线的芯片烧录程序还需不需要另外下载线?
此帖出自单片机论坛
回复 板凳 的帖子
晕,电路什么的一样。winxp就是不认驱动,死活都是unknow driver
此帖出自单片机论坛
回复 4楼 的帖子
楼上出现的情况,我猜测问题有二,一是没有按照原创作者的电路,原电路图的数据线上有2个稳压管,二是检查一下D+D-是否接反。
LZ电路中的2个104的C3C4并在一起是干嘛的?没看懂。
此帖出自单片机论坛
快速制作USBasp
接稳压管是好些,但是不接也不至于每次都不一样。而且我之前找到的那些图也都没接。
wkman说的问题有可能是D+,D-接反了吧,看看下面的USB接口图:
此帖出自单片机论坛
快速制作USBasp
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
