2482|0
在 PYB Nano 上用LED测光强 [复制链接]
很早以前,TI在推广MSP430时做个一个demo,用普通LED测环境光强,下面我们在PYB Nano上也来实验一下。
使用LED测光强的原理是LED其实也是二极管,它的PN结的结电容会受光强影响,放电或充电速度与光强存在一定的对应关系。先给LED充电/放电,延时几个毫秒后测量LED上的电压,在不同光强下电压会有明显变化。
实现这个功能,需要LED的控制GPIO带有ADC的功能。在PYB Nano上,LED使用了PA0-PA3,它们都支持ADC,都可以进行测试。下面的程序演示了这个功能,输入程序后,使用test('A0')测试第一个LED,test('A1')测试第二个。
  1. from pyb import Pin, ADC
  2. def test(pin='A0', count=100):
  3.     pn = Pin(pin, Pin.OUT)
  4.     for i in range(count):
  5.         tmp = 0
  6.         pn(1)
  7.         pn = Pin(pin, Pin.IN, pull=Pin.PULL_NONE)
  8.         pyb.delay(1)
  9.         adc = ADC(Pin(pin))
  10.         for n1 in range(8):
  11.             tmp += adc.read()
  12.         print(tmp)
  13.         pn = Pin(pin, Pin.OUT)
  14.         pn(0)
  15.         pyb.delay(500)
复制代码
分别测试4个LED,红色的LED效果最差,变化很小,而其它几个LED变化很显著,这说明运行效果与LED有很大关系。虽然不能用于精确测量光强,但是在做指示灯的同时,测量简单的环境光强还是可以的,比如用于调节LCD背光、改变LED亮度等。
下面是LED2/LED3(绿色和黄色)的效果:
