3310|0
606
用语音录放芯片APR9600制作倒计时触发器 [复制链接]
在使用某军用仪器时,需要两人操作,其中一人按10s或20s的预备时间要求,参照秒表倒计时减数进行指挥,另一人根据指挥口令适时操纵仪器。在这种情况下,如果使用由定时准确、录放方便的APR9600语音电路制成的倒计时语音自动触发器,便由一人操作仪器,而且便于与其它人员协调,明显提高了效率。
倒计时触发器电路如附图所示。整个电路主要由语音录放电路、音频放大电路和触发控制电路三部分组成。电路原理分别叙述如下。
语音录放电路
用于预先录制和重放倒计时语言,并输出工作状态信号。语音录放电路主要由单片60s模拟语音录放芯片APR9600等器件构成。将/MSEL1设为“0”,/MSEL2设置为“1”,使芯片分两段使用,并行控制,每段录放音时间最大30s。S1-1为录放开关,合为录音,开为放音。合上S1-1并按下M1,对照秒表用本机话筒录上20s“倒计时开始,20、19、……3、2、1、放”的倒计时语言。按下M2用相同方法录上10s倒计时语言,然后打开S1-1,使芯片呈放音状态。
音频放大电路
由小功率音频放大集成电路LM386等组成,用于进一步放大IC1发出的语音信号,增大音量。放音时,语言信号从SP+输出,经W1调整后加到IC2进行放大并输出。
触发控制电路
主要由V1~V4等元件构成,用于每次在放音完毕时,输出控制信号,触发仪器。IC1的⑩脚为忙信号指示输出端,放音时输出低电平,L1发光。静止时,输出高电平,L1熄灭。静止状态时,IC1⑩脚高电平经R14使V2导通,同时V1因无偏流而截止,V3、V4也截止,继电器在J1不动作。放音状态时,IC1⑩脚输出低电平,V2截止,V1因有偏流而导通并给C7充电,C7上的电压同时经R15、V3的e极、b极和R16完成回路,在R16上产生约2.5V的压降,由于此电压小于发光二极管D1和V4的导通电压,故V4仍截止。放音完毕后,IC1⑩脚恢复高电平状态,V1截止,V2导通,C7放电电流仍维持V3导通几秒钟,电源经V2、V3、R16完成通路,此时R16两端电压达到约3.5V,D1导通,V4也导通,J1吸合,J1-1接点闭合完成触发动作。
D2选用导通电压为2V的发光二极管,J1选用H2-5HG-K型,工作电压为5V的继电器。其它元件无特殊要求。
使用时,首先按前述方法预先录制好倒计时语音,将J1-1接点并接在仪器的原触发开关两端,根据需要按M1或M2即可完成自动触发动作。
此帖出自消费电子论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
