4747|0
卫星传输远程视频监控系统方案 [复制链接]
1.概述      所属矿山分别搭建iPSTAR双向站,在公司总部建立监控中心,通过北京iPSTAR关口站,基于卫星网络和互联网络构建视频监控网络。
      网络拓扑结构为星型网,以关口站为中心辐射全国,远端站到关口站是卫星一跳。
      系统拓扑图如下:
2.部署方案        远端站
       双向远端站搭建在煤矿现场需要进行远程监控的地点,主要设备包括:
  • iPSTAR双向天线
  • iPSTAR室外单元(包括功率放大器、低噪声变频放大器、L波段电缆等)
  • iPSTAR室内单元(iPSTAR终端,具备一个Ethernet接口)
  • HUB(将iPSTAR的Ethernet接口从一个扩展至多个)
  • 视频服务器(将视频数据转换成H.264编码,以IP格式封装转发给iPSTAR室内单元)
  • 摄像机、镜头、云台、云台解码器等
  • 可根需要据配置音响和麦克一套,用来与中心站语音交流
       视频服务器具体参数参见《产品展示》--“IP网络视频产品”。
       典型配置如下图:
       监控中心
      中心站搭建在煤炭公司,主要设备包括:
  • 计算机服务器1台(高端配置计算机也可以)
  • 交换机
  • 软件防火墙
  • 也可以上监视大屏,可以考虑根据投资情况考虑
3.实现功能
  • 电子地图
       系统支持电子地图访问,以空间数据库为基础,将应用数据与地图有机结合,提供强大的空间分析和查询功能,丰富的表达方式直观地显示结果。
  • 分层结构管理
       本系统采用多级用户管理和分级授权访问的机制。用户分成两类,一类是系统管理员,拥有系统级权限,可以添加、删除和修改用户,进行用户的分配和管理,可以对系统进行安装、配置和检查,保障整个系统的正常运行;另一类是操作用户,在操作用户中设置权限,用户根据权限执行相应的监控范围。
  • 现场的实时视频监控和采集
       通过配置高质量的紅外线摄像机,对监控点的监控达到在正常光照条件或夜间光照条件较差甚至是0照度的情况下仍能进行高质量的视频采集以及音频的实时采集。
       对关键区域进行24小时全天候监控,现场画面实时显示在本地和监控中心的屏幕上。
       发生报警后,联动前端镜头对报警区域进行实时监视。
       监视区域内图像的动态变化,检测监视区域内的物体运动。
  • 监控信息的存储和备份
       前端摄像的音视频信号经过模数转换,编码压缩,传送到监控中心的中心管理服务器,经视频解码器解码后,给硬盘录像机,录制的文件方式保存在硬盘中,支持长时间连续不间断的录制和存储。
  • 报警信息的采集和联动管理
       可以管理报警器的输入节点。当前端有报警发生时,在监控中心,系统会以声音方式通知值班人员,并在监控软件上弹出报警摄像机画面。系统具有同时处理多任务能力,对于多个地方的同时报警情况也可以及时处理。
  • 全方位云台及周边设备的与控制
       远程监控系统可对摄像机镜头进行光圈、焦距、景深距离的控制操作,不仅对云台可做全方位控制,而且可以对模拟量、开关量进行实时准确的探测,并做出相应的反应。
  • 现场指挥
       挥可以利用监控终端与现场进行实时双向语音对讲,将现场图像转发到指定的分控点,以实现共同分析、决策的实战需求。
  • 设备在线管理
       对编码器、转发服务器等关键设备提供注册、检测的管理能力,凭借系统强大的网络管理能力,系统能直观、方便地检测设备和线路的工作状态
