4315|3
新手提问:下载到flash中的程序不能仿真 [复制链接]
新手刚开始学习TI的2803X DSP(使用的是28034)。最近看别人的程序遇到一个问题,希望高手能够给出宝贵建议。程序中的结构是这样:
void main(void)
   InitSysCtrl();
        memcpy(        &RamfuncsRunStart,
                        &RamfuncsLoadStart,
                        &RamfuncsLoadEnd - &RamfuncsLoadStart);
   InitFlash();
   InitSpi();
      程序编译没有问题,下载到flash后,点击仿真开始键后发现一直没有进入到主函数中,运行InitSysCtrl()没有问题,但是运行到memcpy这里,再点击下一步过后就会出现No source available for "0x3ff8cd" 。然后点击resume继续仿真,程序又从开始继续执行InitSysCtrl(),一直循环。将断点设置在InitFlash()这里一直没有停过。
      开始怀疑是CMD文件配置有问题,主要关注了memcpy()这一点。但是也没有发现问题所在。CMD中配置如下:
   ramfuncs          : LOAD = FLASH_DCBA,
                         RUN = PRAML12,
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0
      后来又从BOOT ROM启动分析,电路板上GPIO34/GPIO37配置都为高,默认是从flash中启动的。initflash程序也配置在RAM中运行(#pragma CODE_SECTION(InitFlash, "ramfuncs"))。DSP2803x_CodeStartBranch.asm启动程序也是TI官方给的,初始关闭看门狗(WD_DISABLE        .set        1)。都没有发现问题。
      请各位大神指点一下。
如果只是调试,先把这句屏蔽  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:58
2856
260
如果只是调试,先把这句屏蔽
2856
260
如果只是调试,先把这句屏蔽
问题解决了,把配置由debug改为release就可以正常下载了。谢版主回复
