4883|0
远程网络视频监控系统解决方案 [复制链接]
安卫士远程网络视频监控平台是北京中盛安泰科技有限公司推出的、基于宽带网络和无线网络传输的网络视频监控技术产品,为用户提供视频、图片、声音、数据的采集、传输、储存、处理的一种全新视频监控管理平台。       通过一个应用广泛的远程网络监控中心服务平台,以集中式分区化服务方式为用户提供便捷、经济、有效的自助式远程监控管理整体解决方案。通过这种业务,用户可以不受时间、地点限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时观看、实时指挥。
       无论何时何地, 安卫士远程视频监控系统都能帮助您实现远程网络可视化管理。包括安全管理、经营管理、生产管理……
1  系统概述
       中盛安泰公司一直关注LAN/MAN/WAN/Interne/CDMA1x/EDGE网络视频监控的发展和应用,结合自身多年网络视频监控产品研发经验,开发出了适合LAN/MAN/WAN/Interne/CDMA1x/EDGE等各种网络传输的安卫士远程视频监控平台。该平台包含安卫士远程网络视频监控系统软件和网络视频服务器。
系统结构图
       该系统平台实现了基于无线和有线网络的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时现场监视、远程遥控摄像机以及录像、报警等功能。该系统平台的CDMA1x无线视频监控系统是利用中国联通无处不在的CDMA无线网络,以及远远超过其他运营商无线网络的高带宽、可移动性和不受空间、地点限制的优势,通过CDMA移动网络和移动、固定视频前端,实现远距离的移动视频监控。该系统平台支持多人同时监控(或多监控中心)、跨区域分级监控,可以实现超大规模监控,系统还拥有高质量的视频图像、强大的用户管理功能、系统的兼容性、方便的可扩展性等众多优点,代表了最先进的远程视频监控系统。
       该系统平台将分散、独立的图像采集点进行联网,实现跨区域、全国范围内的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享,实现远程网络可视化的安全管理、经营管理、生产管理。用户可以不受时间、地点、空间的限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看。为各行业的管理决策者提供一种全新、直观、扩大视觉范围的管理工具,提高工作绩效,节省开支。同时,通过二次应用开发,为各行业的资源再利用提供了手段。
       安卫士远程视频监控平台的部署,不受地理距离的限制,依托现在发达的宽带网络和无线网络,可以部署到任何地方,便于跨区域、大范围组网,如设立全国-省-市-县多级网络架构。安卫士远程视频监控平台可以支持大规模组网。
       安卫士远程视频监控系统主要由前端监控设备、通信网络、监控中心和监控分中心、远程主机、客户端和系统中心组成。
2  前端监控设备        前端监控设备包括摄像机、镜头、防护罩、云台、云台解码器、视频服务器、计算机等。这些设备主要安装在施工现场。
       前端监控设备用来完成视频、数据、声音信息的采集、压缩和编码,并将压缩后的IP包通过网络传输上传到监控中心或用户客户端,同时接收监控中心或用户客户端下达的控制命令,完成对摄像机的控制、信息的处理,以及对其它设备例如空调、电源和灯等的控制。
  • 摄像机
       作用是对监视区域进行摄像并将其转换成电信号,用光电原理,将景物摄取并配合监视器显像。是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。
  • 镜头
       镜头是视频监视系统的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。
       镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像头所输出的图像就是白茫茫的一片,没有清晰的图像输出,这与我们家用摄像机和照相机的原理是一致的。当人眼的肌肉无法将晶状体拉伸至正常位置时,也就是人们常说的近视眼,眼前的景物就变得模糊不清;摄像头与镜头的配合也有类似现象,当图像变得不清楚时,可以调整摄像头的后焦点,改变CCD芯片与镜头基准面的距离(相当于调整人眼晶状体的位置),可以将模糊的图像变得清晰。
  • 防护罩
       防护罩是监控系统中重要的组件。它是使摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下正常使用的防护装置。用于保护摄像机免于水、人为的破坏。一般内含风扇(散热功用)、电热丝(除雾功用)、雨刷(清洗镜面功用)及喷水器(清洗镜面功用)。
  • 云台
       云台是安装、固定摄像机的支撑设备,用于改变摄像机的方向,可分左右回转(室内用)及上下左右回转台(室内与室外用)。主要区别是室外型密封性能好,防水、防尘,负载大。
  • 云镜解码器
       云镜解码器功能是把主机的控制码转换成模拟信号输出,控制摄像机镜头的变焦,云台的上下左右旋转等。云镜解码器是控制系统中最常用的设备,前端有一个云台或电动镜头,就需要有一个云镜解码器。云镜解码器分为室内型和室外型,室外型有一个防水箱,并提供雨刷工作电压。
  • 视频服务器
       视频服务器是一种对视频、音频、数据进行压缩、存储及处理的嵌入式设备,它在视频监控、网络教学、IP视频会议等方面都有广泛的应用。九为安泰公司的视频服务器采用MPEG4、NMVS-UH.264压缩格式,完成对视频数据进行压缩编码,以满足存储和传输的要求。具有多通道输入输出、多种视音频格式接口。
       视频服务器分为视频编码服务器和视频解码服务器。
       视频服务器具体参数参见《产品展示》--“IP网络视频产品”。
  • CDMA1x无线视频终端
       CDMA1x无线视频终端采用先进的NMVS-UH.264视频压缩算法、流媒体视频处理技术,整合了CDMA1x数据通讯功能。CDMA1x无线视频终端包含车载视频终端、便携视频终端和室外视频终端。
       CDMA1x无线视频终端具体参数参见《产品展示》--CDMA1x视频产品。
2  计算机通信网络        以太网、DDN专线、ISDN网、光纤、PSTN、无线网等。
       通常情况下,远程视频监控采集点的视频传输采用ADSL或CDMA(有条件的也可采用光纤或无线网络,但投资高)将视频、音频、数据上传到系统中心。
3  监控中心        监控中心一般建在用户的大型会议室或专用会议室,用于远程监控管理和指挥。
       监控中心的主体应是由大型电视墙(液晶电视、电视机或监视器构成),一台或多台配置较高的远程监控主机构成。在监控中心可以任意对各个现场进行实时监控。既可以完成对远程现场的图像信息的实时接收、播放、存储、现场摄像头的切换、云台控制,又可以接收处理现场的报警信息。
       监控中心也可以安装一台大屏幕显示器(或背部投影机、等离子显示器等),利用客户端软件的强大功能,可以在大屏幕上同时显示出多各个监控现场的画面,类似于电视墙的功能。
       监控中心监控并管理整个系统的运行状态,管理系统的用户及其权限,发布系统资源消息,存储视频文件,支持文件打包检索、回放和系统的日志管理等。
电视墙方式
4  用户软件
  • 计算机客户端软件
       计算机用户软件分为VIP浏览器用户软件、通用浏览器用户软件和系统管理员用户软件,用户软件安装在用户的计算机(PC机和笔记本)上,授权用户可以非常方便地在自己的计算机上用用户软件或IE方式进行监看。
  • PDA浏览器
       在PDA手机上安装WAP用户软件,授权用户随时随地都可以在PDA手机上监看。非常方便地进行远程视频浏览,控制云台摄像机,接收短信报警通知等操作。
       具体功能参见《产品展示》--客户端软件
5  系统中心       系统中心通常架设在运营商IDC或用户的机房内,主要包含计算机服务器、安卫士中心视频管理软件、防火墙、路由交换机、机柜等。安卫士中心视频管理软件有数据库管理软件、通信管理软件、存储管理软件等。
       数据库服务器主要存放报警数据、设备信息、以及用户信息。
       通信服务器主要负责动态IP解析、视频流转发、实时监控信息的处理、并向各监控终端发送和用户客户端发送。
存储服务器主要存储数字录像数据。
       概括来讲,系统中心就是完成用户管理、系统管理、审计管理。
       安卫士中心视频管理软件具体功能参见《产品展示》--中心服务器软件
安卫士监控中心机房组网示意图
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
