6206|7
电子工程师助理工作是干什么的? [复制链接]
是不是要经常呆在工厂里面。
故名词义,就是助理 助理工程师在职称上属于初级职称, 工程师属于中级职称 也是职称的过度形式 比如,先有初中毕业证后,才能有高中毕业证,,  详情 回复 发表于 2017-12-2 21:53
6419
不是每个公司都有工厂
个人签名training
2700
就是电子工程师不想干,没空干的事情
可能会协助工程做一些杂事,比如焊接,测试之类的.
3471
这要看具体情况,这个一个比较泛泛的职位名称。协助工程师做一些工作。不同公司可能会有些差别。比如,焊接,测试,一些检查工作。等。后期有可能会做一些简单的开发性质的工作。如果你是一个技术新手。这个职位还是可以考虑的。当然,要看具体情况。有的比较坑。要注意识别。
1278
电子文员(鼓励师)
主要还是编写维护一些技术文档,
协助工程师进行技术开发测试。
这些不懂技术还是干不了的。
通常是刚毕业的应届生来做,
也算是一种新人的培养方式吧。
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
