1525|0
3836
MSP430F5438学习笔记 TA1溢出中断加比较匹配中断 [复制链接]
  • // 时钟默认情况
  • // FLL时钟      FLL选择 XT1
  • // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  • // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
  • // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
  • // TA1选择ACLK,最大计数值为65535
  • // 比较匹配值为 32768
  • // 在TIMER1_A0_VECTOR中 CCR0中断 P4.0 = 0
  • // 在TIMER1_A1_VECTOR中 OVF中断  P4.0 = 1
  • // 实际效果 P4.0 1s为高电平,1s为低电平,交替进行
  • #include
  • #include
  • void clock_config(void);
  • void select_xt1(void);
  • void dco_config(void);
  • int main(void)
  •     clock_config();                             // 初始化时钟
  •     P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出
  •     TA1CCTL0 = CCIE;                            // 使能TA1CCR0,比较匹配中断
  •     TA1CCR0 = 16384;                            // 初始化比较匹配值
  •     TA1CTL = TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;    // 选择ACLK,最大值为65535,清除计数值
  •     _EINT();                                    // 初始化全局中断
  •     while(1)
  •     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
  •     select_xt1();                               // 选择XT1
  •     dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
  •                                                 // MCLK = SMCLK = 8000K
  •     // 启动XT1
  •     P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  •     UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  •     UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  •     do
  •         UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  •     }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  •     __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
  •     UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
  •     UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
  •     UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
  •                                                 // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  •                                                 // N为唯一需要计算的值
  •                                                 // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  •                                                 // n取默认值,此时为1
  •                                                 // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  •     __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
  •     // 必要延时
  •     __delay_cycles(250000);
  •     // 清楚错误标志位
  •     do
  •         UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  •                                                 // 清除所有振荡器错误标志位
  •         SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
  •     }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
  • #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
  • __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  •     P4OUT &= ~BIT0;
  • #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
  • __interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  •     switch(__even_in_range(TA1IV,14))
  •     case  0: break;                          // No interrupt
  •     case  2: break;                          // CCR1中断
  •     case  4: break;                          // CCR2中断
  •     case  6: break;                          // reserved
  •     case  8: break;                          // reserved
  •     case 10: break;                          // reserved
  •     case 12: break;                          // reserved
  •     case 14:                                 // 溢出中断
  •         P4OUT |= BIT0;
  •         break;
  •     default: break;
