3096|9
多通道设计原理图编译出错 [复制链接]
很急!!!各位大神,本人搞了一个16路驱动的设计,但是编译时总是提示“has only one pin”,我觉得可能跟总线有关,但又一直弄不好,请各位大神指点一二
16通道
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\569489197\QQ\WinTemp\RichOle\B%%CB%SPM}4JRNTF$AYF`RG.png
每一通道的驱动电路
错误信息
此帖出自PCB设计论坛
检查网络标号放置的是否正确 网络只连接一个引脚 先少放几个网络,编译一下,一步步来,正确后再画其他的,应该是软件操作不当  详情 回复 发表于 2017-11-8 20:16
都是一样的错误,不知道为啥,弄得好焦躁啊
此帖出自PCB设计论坛
宇宙尘埃
harnessType  设置了吗
此帖出自PCB设计论坛
没有,我看我这个下拉什么都没有啊。这个应该设置成什么啊  详情 回复 发表于 2017-11-8 18:56
340
检查一下P1和FPC1的元件库是否有问题
此帖出自PCB设计论坛
宇宙尘埃
你PORT 链接到每一路  是不是也要用总线  而且标号也要对应,
此帖出自PCB设计论坛
340
在原理图中Sch Library
编辑检查
是否为standard类型
此帖出自PCB设计论坛
都是standard呀  详情 回复 发表于 2017-11-8 19:02
星月泽 发表于 2017-11-8 14:34
harnessType  设置了吗
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-11-8 14:42
在原理图中Sch Library
编辑检查
是否为standard类型
都是standard呀
此帖出自PCB设计论坛
340
检查网络标号放置的是否正确
网络只连接一个引脚
此帖出自PCB设计论坛
我试了,只放一个网络都是这个错误[attachimg]329361[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:20
qwqwqw2088 发表于 2017-11-8 20:16
检查网络标号放置的是否正确
网络只连接一个引脚
先少放几个网络,编译一下,一步步来,正确后再画其他的 ...
我试了,只放一个网络都是这个错误
此帖出自PCB设计论坛
