1519|0
27
自耦减压启动柜的运行原理? [复制链接]
两种回答
1.国家强制规定,超过11KW以上的三相电机必须要减压起动。通常30KW以下的电机可以采用星三角降压启动模式。超过30KW的,建议用自耦减压启动柜进行启动。这样可以有效的减少电流对电网的冲击。也利于电机启动!工作原理就是通过交流接触器进行转换,首先供给电机60%的电压,再转为80%电压,最后转为100%电压运行,从而减少电流冲击!!!
2.在电动机超过11千瓦时,应该采用自耦降压启动,自耦降压启动的工作原理是;起动电动机时用自耦变压器将电压降至百分之65、或百分之80、来起动电动机,以降低启动电流对变压器和母线的冲击,电动机在启动时,用运低电压将电动机启动至正常后,用延时装置,将电动机打到运转,降压启动可以降低启动电流对变压器和母线的冲击。
个人签名浙江罗卡电气有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业自动化产品制造商,主要产品有三相交流高低压电
