5494|23
426
线性放大电路上电后输入为0时就有输出 [复制链接]
请教各位老师,下图是我设计的线性放大电路,刚上电时,在没有输入的情况下,输出VOUT不为0,有20V以上大小,这是怎么回事呢?并且集成运放PA85发热
此帖出自模拟电子论坛
有可能芯片已损坏。 高压器件,需要很小心对待,焊接等等一点也不能错。  详情 回复 发表于 2017-11-4 22:23
超级版主
“在没有输入的情况下,输出VOUT不为0”
“没有输入”,运放同相输入端是短路到地还是悬空?
此帖出自模拟电子论坛
请问老师,运放芯片发热,会是什么原因,不会烧了吧  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:38
悬空  详情 回复 发表于 2017-10-27 21:37
426
悬空
此帖出自模拟电子论坛
运放输入端是不允许悬空的。你把INPUT接地再看看运放输出是多少。  详情 回复 发表于 2017-10-27 22:30
426
此帖出自模拟电子论坛
543
感觉输入端接法有问题,手册上+端示意接地
此帖出自模拟电子论坛
能解释下吗,老师,我的哪里错了  详情 回复 发表于 2017-10-27 22:18
426
能解释下吗,老师,我的哪里错了
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您。老师,短接后输出为0,可是我没有接负载,上电一会,运放发热(挺热的),是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:42
426
此帖出自模拟电子论坛
空载时运放发热,多半是发生了自激振荡。 用示波器看看运放输出端即可判断是否发生了振荡。  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:48
超级版主
空载时运放发热,多半是发生了自激振荡。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您,老师,我测了下有500mv的交流电压。再请问老师,图示运放有个RC补偿环节,我用了一个10pf的电容,实际测了下有2opf左右,焊接在电路板上后,再次测量有150多pf了,这该怎么办呢  详情 回复 发表于 2017-10-28 15:30
426
maychang 发表于 2017-10-28 09:48
空载时运放发热,多半是发生了自激振荡。
谢谢您,老师,我测了下有500mv的交流电压。再请问老师,图示运放有个RC(7,8引脚)补偿环节,我用了一个10pf的电容,实际测了下有2opf左右,焊接在电路板上后,再次测量有150多pf了,这该怎么办呢
此帖出自模拟电子论坛
运放输出端有500mV交流电压,这么小的幅度还不能判断发生了自激振荡。 电容电阻等焊接到板子上之后,因已经与电路中其它元器件联接,不能直接测量。板子上焊接后测量的结果不能算数的。应该焊下来再测量。  详情 回复 发表于 2017-10-28 15:44
超级版主
萤火 发表于 2017-10-28 15:30
谢谢您,老师,我测了下有500mv的交流电压。再请问老师,图示运放有个RC(7,8引脚)补偿环节,我用了一 ...
此帖出自模拟电子论坛
那还有其他原因会发热吗?我对比了下,引脚应该不会接反  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:14
426
电容电阻等焊接到板子上之后, ...
此帖出自模拟电子论坛
PA85静态功耗是比较大的,静态电流可达25mA。在120V电源电压下,静态功耗可达3W。 按照PA85封装,3W功耗会感觉到发热,但温度不会超过60摄氏度,手指可以较长时间按在上面。如果手指不能按在上面,一触就必须立即放  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:44
超级版主
按照PA85封装,3W功耗会感觉到发热,但温度不会超过60摄氏度,手指可以较长时间按在上面。如果手指不能按在上面,一触就必须立即放开,那就有问题了。
引脚接错,120V电源电压下,多半立即冒烟。
此帖出自模拟电子论坛
老师,还得请教您,输出一直是10几V的电压,输入端也接地了,这是怎么回事呢?电路焊接问题吗  详情 回复 发表于 2017-11-4 20:02
谢谢您老师,又测了下,不发热了。可是在输入短接下,输出又有10几V电压了,我再好好学习学习  详情 回复 发表于 2017-10-28 21:03
426
按照PA85封装,3W功耗 ...
此帖出自模拟电子论坛
426
按照PA85封装,3W功耗 ...
此帖出自模拟电子论坛
8楼说“短接后输出为0”,此状态是否能够重现? 如果不能重现,检查电路无误则可以换块芯片再试试。  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:00
721
这个运放很贵啊
此帖出自模拟电子论坛
550  详情 回复 发表于 2017-11-4 20:32
426
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
不能,上次可能测错了  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:07
426
不能,上次可能测错了
此帖出自模拟电子论坛
这个芯片比较贵,只买了一片  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:08
426
萤火 发表于 2017-11-4 21:07
不能,上次可能测错了
这个芯片比较贵,只买了一片,比较担心是不是芯片烧了,不然再换一块,还是出问题
此帖出自模拟电子论坛
输入接地,4.5脚的电位是多少?  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:30
