2096|1
26
MS512 PIN 对PIN 替代 PN512, RC523, FM17550 [复制链接]
MS512 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在13.56MHz 下的各种非接触式通信方式和协议。MS512 PIN 对PIN 替代 PN512, RC523, FM17550,软件硬件无需修改。直接替代。
主要特点:
   1、高度集成的解调和解码模拟电路
   2、采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线
   3、支持ISO/IEC 14443A/M1
   4、支持ISO/IEC 14443B 读写器
   5、读写器模式下,工作距离一般小于等于50mm,具体取决于天线的大小和调制
   6、在NFCIP-1 模式下,工作距离一般小于等于50mm,具体取决于天线的大小、调制和电源
   7、在ISO 14443A/M1 和FeliCa 卡工作模式下,工作距离一般为100mm 左右,具体取决于天线的大小、调制和外部电场强度
   8、读写器模式支持M1的读写加密
   9、S2C 接口
   10、支持主机接口
           ◆10Mbit/s 的SPI 接口
           ◆I2C 接口,快速模式的速率为400kBd,高速模式的速率为3400kBd
           ◆高达1228.8kBd 的RS232 串行UART,其电平取决于所提供的管脚电压
           ◆带地址锁存使能的8 位并行接口和不带地址锁存使能的8 位并行接口
   11、64 字节的发送和接收FIFO 缓冲器
   12、灵活的中断模式
   13、低功耗的硬件复位
   14、软件掉电模式
   15、可编程定时器
   16、内部振荡器,连接27.12MHz 的晶体
   17、2.5V-3.6V 的电源电压
   18、CRC 协处理器
   19、可编程的I/O 管脚
   20、内部自检
应用
        ◆智能“三表”
        ◆公共交通终端
        ◆便携式手持设备
        ◆非接触式公用电话
技术支持 陈工:
TEL:18826580495
QQ:609091075
个人签名专业高精度运放,NFC芯片。技术支持 陈工18826580495 QQ:609091075
26
芯片文档 MS512 替代 PN512.pdf (2.8 MB, 下载次数: 6)
